Sèche linge brandt ETE6505F ne fonctionne plus
paskal82
mon sèche linge brandt ETE6505F ne fonctionne plus du tout.
Lorsque je tourne la molette du minuteur rien ne se passe.
Quand j'arrive sur le zéro, la led de nettoyage du filtre s'allume et c'est tout.
Le tambour ne tourne pas, le ventilateur ne tourne pas.
Lors de sa dernière utilisation avant l'été aucun soucis particulier...
J'ai démonter le panneau arrière et la panneau de commande en plastique avec les trois boutons, RAS.
j'ai aspiré quelques bourres et vérifié que le 220V arrive bien.
Les courroies ne sont pas endommagées.
Le contacteur de fermeture de la porte est OK.
Le minuteur du départ différé est bien sur 0.
Je ne sais pas où chercher maintenant.
Pouvez vous m'aider ?
Pascal
Pascal
- Brandt ete6506f ne chauffe plus
- Réinitialiser plaque induction brandt - Guide
- Code panne machine à laver brandt - Guide
- Mon four ne chauffe plus en bas ✓ - Forum Electroménager
- Débloquer four brandt - Forum Electroménager
- Voyant clé four brandt - Forum Electroménager
Le klixon est passant donc résistance nulle
La résistance: N° D 20 Voir sur cette VUE ÉCLATÉE
Hier soir après démontage, nettoyage, test et remontage du klixson puis nettoyage et remontage du sèche linge, il fonctionne à nouveau... Je ne sais pas pourquoi. C'est bizarre, faux contact ? Oxydation ? Bourre sur le klixson ? Test du klixson ? Je ne comprends pas mais l'essentiel est qu'il fonctionne à nouveau...
Merci pour tout et bonne journée à vous
j'ai trouvé un klixon (pièce 5 sur la vue D ici : https://pdf.sogedis.fr/BRANDT%20ETE6505F%2025CABRFFA.pdf
Résistance presque 0 ohms sur toutes les bornes 2 à 2, mais je ne sais pas s'il est normalement ouvert ou fermé.
Question bête : où se trouve la résistance ?
