Cherche convertiseur vers usb (pas prise mural)
enigmatiqk -
blux Messages postés 27831 Statut Modérateur -
J'ai un appareil à accrocher au plafond qui s'alimente en USB, j'aimerais éviter de mettre dans mes combles mes câbles + une prise + adaptateur USB + mon câble.
Existe il un adaptateur USB directement à partir des câbles électriques ? avec un tarif pas excessif (une prise coute env 15€).
blux Messages postés 27831 Statut Modérateur 330
Salut,
à partir du moment où l'USB est en 5 V DC et l'installation en 230 V AC, tu ne pourras pas faire l'économie d'un transformateur, donc au minimum un boitier plus ou moins gros...
Et tu ne trouveras guère plus petit que ça :
https://www.fnac.com/Samsung-Chargeur-secteur-USB-Cable-USB-Micro-USB-Noir/a5782569/w-4
Enigmatiqk
Je sais que je suis obligé d avoir un convertisseur, mais j aimerais une version « électricien , d un côté je met les câbles rouge/bleu/(jaune?) et de l autre un port usb.
Là il faut que je mette un bloc prise + adaptateur. Je suis dans un faux plafond avec très peu d espace et dans les combles.
Sinon, tu as ce genre-là :
https://www.amazon.fr/Legrand-LEG99604-chargeur-modules-enjoliveur/dp/B00H85IJJO/ref=sr_1_10?ie=UTF8&qid=1541425735&sr=8-10&keywords=Prise+Usb+Murale
Mais dans tous les cas, il faut prévoir de l'espace pour la ventilation (et regarder aussi quelle intensité est prévue en sortie).
enigmatiqk
Merci mais toujours pas (j'ai aussi vu cette solution), si je met ca dans mon plafond, il va falloir que je rajoute un cache arrière (un faux contact + isolant = peur du feu).
J'imaginais plus un truc qui va dans un compteur electrique ou dans un mur/plafond (un peu comme le transfo des lampes plafond).
Merci quand même, je trafiquerais un truc ou je demonterais une prise pour trouver une solution.
[EDIT] en écrivant la réponse, c'est plutot un truc comme ca que je cherche, il me faut à partir du 220 sortir du 2000ma 5V:
https://www.amazon.fr/convertisseur-12v-5v-Transformateurs-%C3%89lectricit%C3%A9/s?ie=UTF8&page=1&rh=n%3A1854596031%2Ck%3Aconvertisseur+12v+5v
ou encore ca mais je sais pas comment brancher un usb dessus (denuder un cable usb , c'est pas dangereux?) https://www.bricorama.fr/transformateur-electronique-tibelec-special-led-0-24w.html
merci encore
enigmatiqk
finalement j'ai trouvé : https://www.amazon.fr/Baiyouli-Ajustable-Interrupteur-dalimentation-Transformateur/dp/B07D6RBR5Y/ref=sr_1_14?ie=UTF8&qid=1541457575&sr=8-14&keywords=transformateur+220v+5v pour la partie usb, je découperais le bout du cable micro usb ou je ferais une rallonge (il va falloir que je me renseigne sur la longueur possible sans perte ....
C'est quand même très gros...
Pour la perte en ligne, ça dépend de la section du câble et de la demande de l'appareil... Il vaut mieux acheter une rallonge toute faite...
labricole47 Messages postés 28029 Statut Modérateur 2 783
juste une idée :
alimenter en 12 volts avec transfo au compteur et sécurité et mettre une prise genre allume cigare au plafonnier
juste une idée
Oui mais il veut de l'usb, donc du 5 V...
Enigmatiqk
Je me suis renseigné et il existe des transformateurs spécialement pour boîtier électrique (fixable sur rail). Mais je ne sais pas combien de port usb je peux alimenter (rappel 5V 2000mA) ni sur combien de distance (env 2 câbles de 6m a vue de nez).
Dans ce cas, tu vas devoir quand même tirer des câbles depuis ton tableau ou alors utiliser les fils existant mais pour y faire passer du 5 V (ce qui peut être intéressant car moins de pertes sur du 2,5²).
Le nombre de ports usb dépendra uniquement de la sortie du transfo et de la consommation des appareils.
Je rappelle quand même que la norme usb informatique limite l'intensité à 500 mA soit 2,5 W.
Tu peux imaginer un truc comme ça :
https://www.amazon.fr/Din-Rail-Alimentation-32W-MeanWell-DR-60-5/dp/B00MWQEGSC/ref=sr_1_5?ie=UTF8&qid=1541668745&sr=8-5&keywords=alimentation+rail+din+5v
Salut tous,
j'ai pas bien compris la question première , cependant pour du
12, 5 , 3,3 V il y encore ceci :
De plus, cela peut être télécommandé à distance.
Enigmatiqk
Merci, mais ça fait beaucoup pour alimenter un ou 2 ports usb ...
Ce n'est qu'une image de mon avatar , il en existe des minuscules .
La question initiale est de pouvoir alimenter un équipement en 5 V au plafond en ayant peu de marge pour planquer toute l'électronique (transfo, prise...).
