Daewoo erf384mbw
Coco7606 Messages postés 24 Statut Membre -
Depuis le dégivrage du congélateur et débouché le trou d'évacuation mon frigo du haut plus de froid juste un léger très léger souffle pourtant avant cela il soufflait bien quel est la cause merci
10 réponses
Profil bloqué
Bjr, vous l avez dégivré comment avec un couteau, un pic a glace ??
Non c'est un réfrigérateur double a ventilation le bas congélateur avec de l'eau chaude et la glace est partie le frigo du haut léger froid plus comme avant qui soufflait bien deawoo erf384mbx
Profil bloqué
Re, donnez les températures des 2 compartiments et dite si le compresseur tourne en continu ou pas ??
stf_jpd87 Messages postés 100855 Statut Modérateur 28 972
Après démontage de la paroi congélateur n'auriez-vous pas oublié de brancher le ventilateur .
Bonjour compresseur chaud bas -13 haut 11 ventilation marché souffle très léger au frigo avant la soufflerie était plus fort merci
Si le compresseur tourne en permanence et que le froid ne descend pas plus bas que -13 il y a problème. Comment avez-vous nettoyé le serpentin ???
Je regroupe vos messages
https://bricolage.linternaute.com/forum/affich-121040023-daewoo-erf384mb
Nota : ne créer plus de nouveaux posts car il devient difficile de les lire
Restez sur le dernier crée donc ici.
Après nettoyage oui ventilation pas branche rebrancher mais souffle moins bien que avant très léger bobine arrière chaud est ce normal
J'ai passé un câble fin entre les parois ou le froid passe frigo puis descendre en bas congélateur j'ai vue le câble il y a t'il un clapet qui ferme vue que j'ai vue le câble
Il doit y avoir un clapet qui en fonction de sa position laisse passer le froid du congélateur vers le frigo. Mais pour cela il faut que le congélateur soit à la bonne température.
Merci c'est un Daewoo erf384mbw je voie pas de clapet le congélateur refroidit bien mais le frigo pas assez sûrement un clapet mis ou ? Le moteur en bas bobine il chauffe je pense que c'est normal merci
