Raccordement LL et LV sur meme sortie
                    Gathj
        Bonsoir a tous. Jai un petit probleme actuellement. Je viens de demenager et jai tres peu de connaissance en plomberie. Je nai qu'une seule evacuation pour 2 appareils et jai deja un element pvc qui est colle dessus avec filetage. Je cherche a connecter les 2 appareils sur la meme sortie evidement.
Je me demandais par ailleurs si je devais mettre un siphon dans ce cas la.
Je joints qq photos pour mieux visualiser.
Merci a tous pour votre aide
                    Bjr, vous pouvez en mettant ceci .. sortie a 50/60cm du sol  .. vous ne pourrez pas échapper a mettre un siphon sous peine de remonté d odeurs !!  vu la configuration il vaudrait mieux couper le tuyau après le collier du bas juste avant le coude !! sinon trop compliqué pour faire une boucle et un virage .. il ne faut pas que l eau d évacuation puisse remonter ???
attention les deux crosses de vidange devront etre a la meme hauteur dans le godet !!
                    bonsoir
couper le tuyau juste sous le raccords filete et pas plus bas enlever
la peinture sur ce tuyau enlever le collier coller un manchon en
diametre 40 coller une longueur de pvc en 40 et coller un siphon
double en 40
double en 40
Rien de compliqué si vous choisissez bien les raccords mâles et femelles correspondants...
Ils sont prévus pour s'emboîter !
Les coudes et les manchons existent en version mâle/mâle, femelle/femelle, et mâle/femelle. Sachant que la partie mâle a le même diamètre que le tuyau (40mm), à vous de choisir les bons pour que le montage soit possible.
Cdt
Cdt
Pour la connection du siphon avec lexistant vous avez une idee? Un joint?En tout cas merci beaucoup.
