Pompe de surface plus réservoir
Beubeu
J'ai effectuer la vidange de mon réservoir par la vidange du bas durant la nuit car a la moindre consolation d'eau la pompe se met en route et régulièrement.
J'ai du réamorcer ma pompe le matin.
Cela a bien fonctionner 1 journée puis cela a recommencé.
Problème d'air ou de regalge du manomètre ?
Merci pour vos réponse
- Schéma installation citerne eau avec surpresseur
- Comment changer vis de fixation réservoir wc ✓ - Forum Plomberie
- Fuite reservoir wc ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Ma pompe ne démarre pas automatiquement ✓ - Forum Plomberie
- Réservoir senseo fuit ✓ - Forum Electroménager
- Meilleur pompe piscine hors sol - Guide
Votre problème correspond à un problème de vessie qui est dégonflée.
Donc pour faire ce contrôle il faut arrêter la pompe, vidanger l'eau dans le réservoir, mano à zéro. Regonfler la vessie robinet ouvert à 0.200bar en dessous de la pression de mise en route de la pompe
soit pour une mise en route de 2.5bars une pression de 2.3bars.
