Urgent supprimer radiateur au milieu d’une pièce
Thomas -
lekabilien Messages postés 23403 Statut Contributeur -
J’ai besoin de supprimer un radiateur ( chaudière au gaz) au milieu d’une pièce.
Je me retrouve avec deux tuyaux apparent au milieu de la pièce.
Comment cacher ses tuyaux ? Sous le carrelage ? Soudure sous les carreaux ?
lekabilien Messages postés 23403 Statut Contributeur 2 211
Difficile de répondre de manière juste et satisfaisante sans connaitre, voir l'environnement.
Si possible, supprimer dés le départ si c'est les tuyaux n'alimentent que ce radiateur.
A la clarinette s'il y en a une.
Et, est-ce du cuivre, de l'acier ? Plus ou moins facile et sur, selon ce que c'est, si soudure sous le carrelage.
Et bien sur, supprimer un radiateur dans une pièce, il n'y est pas pour le décore a l'origine, il manquera, donc ....
