Création prise pour baignoire
Zerxtul Messages postés 20 Statut Membre -
Andy31200 Messages postés 150850 Statut Modérateur   -
Bonjour je viens vers vous pour dés conseil je doit installer une baignoire balneo mais je n’es pas de prise prévue pour cela je voulais savoir si je pouvait créer une prise en tirant une gaine de la prise à coter mais il me semble que la balneo c’est du 220v je me demande si jorais assez de jus pour la faire tourner??? Merci de vos réponses
Et qu'attendez-vous comme réponse ?
Qu'on vous dise oui ou non ?
Ne sachant pas ce qu'est "la prise à côté" ni ce qui doit alimenter votre balnéo, ça risque d'être compliqué !
Pile ou face..........
Cdt
La prise d’acoter Est une prise basique .ce qui sort de la balneo c’est du 220v je l’ai preciser
gt.55 Messages postés 21718 Statut Contributeur 2 026 > Zerxtul Messages postés 20 Statut Membre
"il me semble que la balneo c’est du 220v"
Si c'est ça que vous appelez préciser......
Andy31200 Messages postés 150850 Statut Modérateur   40
Oui 220 volt mais ce qui est important c'est ce que je vous ai demandé ci dessous
Ou alors nous dire :
Puissance consommée par cette balnéo.
La "prise d'à coté" est est reliée à un disjoncteur ou fusible de combien d'ampères et est elle seule à être branchée et quels sont les autres appareils alimentés par cette ligne ?
Comment puis-je savoir si elle est relié à un dijoncteur ??
Elle demande 2000watt en consomation
"Comment puis-je savoir si elle est relié à un dijoncteur ?? "
Vous avez bien un tableau électrique avec des disjoncteurs ou des fusibles ? en principe, on inscrit dessus ce qu'ils alimentent prises ? éclairage ? four ? etc...
Cliquer sur le lien bleu pour en savoir plus
Il
il y a un interrupteur diferenciel avec 7 chose branchée dessus
Est jaimerer créer une prise pour la baignoire à partir de cette prise la
Vos disjoncteurs gérant les prises ( RDC et étage )sont tous des 16 Ampères donc pouvant alimenter jusqu'à 3500Wats, reste à savoir quelle est la puissance des autre appareils branchés sur cette ligne de prises
Ok très bien ben écoute dans la salle de bain il y’a juste 2 ampoule pour le vasque 2 led ô plafond et un sèche serviette alimenter par eau par la pompe à chaleur c’est tout
Ce n'est pas ce que je vous demande et je me fous de l'éclairage et encore plus du sèche serviette à eau
Si cette salle de bain est par exemple à l'étage, qu'y a t il de branché sur TOUTES les prises du dit étage ?
Si elle est au RDC qu'y a t il de branché sur TOUTES les prises du dit RDC?
Ok très bien la salle de bain est à l’étage masi pour l’instant à l’étage il n’y a rien de brancher c’est une maison neuve
Bon vous ne devez pas dépasser 3500 watts lorsque la balnéo ( 2000 W )sera en marche, c'est à dire pas plus de 1500 W sur les autres prises sinon le disjoncteur va...devinez ? ...disjoncter !
D’accord bon sava quand la baignoire ne sera pas en marche on ora toujours 3500watts ducou vous préconiser quoi ducou vo mieux qd elle est en marche de débrancher quelque appareil au cas où?
Vous dites être dans une maison neuve, donc vous avez un plan électrique détaillé avec ce qu'il y a de connecté sur chaque disjoncteur et en plus ou vont ces prises. Il faut savoir que sur chaque disjoncteur peut être câblé entre 5 et 8 prises.
Donc regarder le plan
Je comprend se que vous dite mais enfaite la prise en question n’est pas faite je veut en créer une dernière ma future baignoire pour pouvoir l’alimenter
Vous voulez donc repiquer les fils sur ceux de la prise existante Message N° "9".
Faites le. Nota la prise qui alimentera la baignoire ne devra pas être apparente mais sous la baignoire.
Hello,
Notre ami semble n'avoir aucune connaissance en électricité...je crains le pire...;-(
Dans la vie il faut s'assumer: soit on fait, soit on le fait faire. c'est ma vision des choses.
Exactement, c'est comme pour couper du marbre...;)
