Claquements dans radiateurs lorsqu’ils démarrent
Anonyme78
michel -
michel -
J’ai une chaudière au gaz chauffage français. J’ai 3 radiateurs à l’étage. Celui de la salle de bain qui est entre les 2 autres ne chauffe pas alors que les 2 autres fonctionnent (bien qu’il soit ouvert) et les 2 autres font du bruit lorsqu’ils se mettent en chauffe malgré une purge.
Si vous pouvez me dire pourquoi le chauffage de la salle de bain ne fonctionne pas? Et pourquoi les autres font du bruit? De plus si quelqu’un connaît cette marque de chaudière car j ne trouve pas de professionnels qui puissent m’aider? Merci par avance
- Radiateur + bruit clac clac
- Erreur radiateur électrique - Guide
- Bruit dans les murs ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Bruit frigo insupportable ✓ - Forum Electroménager
- Radiateur électrique bruit tac tac - Forum Chauffage et climatisation
- Voiture demarre pas clac clac - Forum Mécanique, entretien et pannes
Pour essayer de vous répondre au mieux il faut savoir si votre accélérateur de chaudière tourne bien ?
si le radiateur de la salle de bain est bien ouvert au robinet mais aussi sur le tuyau de retour (union de réglage) si vous avez bien purgé votre circuit de chauffage et maintenu une pression suffisante (1,5 a 2 Bars)
Contrôlez ces points car ne chauffe pas veut dire eau ne circule pas (bouché si ce n'est pas un organe fermé) et pour les bruits de circulation d'air car mal purgé et pression insuffisante
Boise78
Merci avant il chauffait. En revanche on m’a dit de mettre une pression entre 0,8 et 1,4 Max. L’accélérateur de chauffage est en marche. Pour la purge lorsque je vérifie il n’y a pas d’air qui sort.
bjr,
pour votre radiateur qui ne fonctionne, démonter la tête thermostatique et vérifier que le petit picot de la vanne reviens bien quand vous l'enfoncez.
votre vanne est peux être grippée.
si c’est le cas tapez dessus avec un marteau.
si la vanne ne se débloque pas, la remplacer
