Ajouter une zone de fil pilote
Morphi37
Carminas Messages postés 4383 Statut Modérateur -
Je souhaite rajouter un programmateur central par fil pilote pour mes chauffages électrique (celui que j'ai actuellement me permet uniquement de changer le mode mais pas de régler les heures).
Je souhaiterai dissocier deux zones, l'étage et le RDC.
Je ne suis cependant pas certain de pouvoir dissocier ces zones dans l'état actuel de mon installation.
Ma question est donc la suivante : comment savoir si le fil pilote est découpé en 2 zones ou pas ?
Et la question suivante : si je n'ai qu'une zone, comment la séparer en 2 ?
J'espère avoir été clair, je suis totalement néophyte en électricité ! ^^
Merci !
Merci !
- Peut on brancher le fil pilote sur la phase
- Fil bleu électricité - Guide
- Peut on brancher un frigo sur une rallonge ✓ - Forum Electricité
- La phase c'est le plus ou le moins - Forum Electricité
- Peut on brancher un four sur une prise normale - Forum Electricité
- Peut-on brancher une machine à laver sur une prise normale - Forum Electricité
Le tout est de savoir si vos convecteurs sont équipés de "fil pilote "
Oui : dans ce cas c'est de la centrale de programmation que sont décidées les zones, qui peuvent être de 2/3/4 voire jusqu'à 8 .
Exemple pour 2 zones vous réunissez les fils pilotes qui seront commandés par la zone 1
idem pour la zone 2.
Bonjour Morphi37, si votre installation électrique est ressente (pas ancienne) et que vous avez un disjoncteur par radiateur sur le tableau électrique il est possible que le fil pilote de chaque radiateur se retrouve dans le tableau électrique puis ils sont pontés ensembles vers la central de pilotage.
Donc pour savoir si vous pouvez changer la central de pilotage pour une avec plusieurs zones, démontez votre central de pilotage actuel pour voir le nombre de fils et ouvrez aussi votre tableau pour voir si des fils pilotes sont relié entre eux.
Si les fils pilote ne remontent pas individuellement au tableau et si le regroupement des fils effectués ne correspond pas à votre attente, vous avez toujours la solution d'utiliser un programmateur avec liaison radio.
Mais c'est assez cher car il faut un récepteur par radiateur ou groupe de radiateurs reliés ensemble par fil pilote.
