Fuite d'eau
jojoladebrouille Messages postés 11 Statut Membre -
lekabilien Messages postés 23403 Statut Contributeur -
Chers amis bonjour; je suis en présence d'une petite fuite d'eau sur l'alimentation en eau froide d'un ballon électrique vertical 200L De Dietrich; Je soupçonne qu'il existe un filtre sur le circuit (comme sur les lave-vaisselles et lave-linges); puis-je avoir la confirmation? l'entartrage de celui-ci serait à l'origine de la fuite? Merci beaucoup.
lekabilien Messages postés 23403 Statut Contributeur 2 211
Non il n'y a pas de filtre sur le ballon, et ou se situe t-elle cette fuite ?
Une photo si possible..
Merci beaucoup de ta réponse aussi rapide. En faisant une photo je viens de douter sur l'origine de la fuite; alors je laisse un peu de temps (c'est une petite fuite, environ 20cl/24H), je refais une photo et je vous recontacte. Merci beaucoup et à bientôt.
L'origine de la fuite..!!, mais y a fuite quand même non ?
Enfin, quand vous voulez.
J'ai trouvé la fuite! Elle se situait au raccordement du trop-plein du groupe de sécurité avec l'évacuation; Cf photo
Il y a un petit peu d'humidité sur le tuyau bleu qui correspond à l'alimentation en eau froide du ballon; ça correspond à de la condensation?
stf_jpd87 Messages postés 100855 Statut Modérateur 28 973
Si cette fuite ne se produit que pendant la chauffe du cumulus à cet endroit ( voir flèche), c'est normal. Si la fuite est continue le groupe de sécurité est à changer.
On voit bien la goutte suspension sur l'écrou du gobelet, je crois voir une humidité par ci par la également, il faut essuyer avec un papier sopalin tout ça et en passant les doigts ensuite dans quelques minutes un peu partout, voir ou ça suinte.
Bien sur déjà serrer cet écrou au gobelet de vigange.
