Oceanic ocalvw1249dd
Maryloy Messages postés 1 Statut Membre -
Ma machine à laver la vaisselle fuit mais je n arrive pas a trouvé d ou
Nous avons changé le joint de la porte les fuites ce trouvent devant
Mais hélas toujours les fuites
Merci de votre aide
Profil bloqué
Bjr, et si on le montait sur des escabots ?? ce serait plus facile de voir la fuite ?? ah oui il faut monter aussi la crosse de vidange d autan !!
stf_jpd87 Messages postés 100855 Statut Modérateur 28 974
Si les fuites se trouvent à la hauteur de la porte il faut vérifier l'état des bras de lavage les trous ne doivent pas être obstrués et les bras non fendus.
Le joint de la porte n'est pas un joint étanche mais de protection contre les éclaboussures.
