- Alarme a99 blackout mcz
- Alarme a99 mcz - Meilleures réponses
- Alarme 99 mcz - Meilleures réponses
- Meilleure alarme filaire - Guide
- Alarme a08 mcz ✓ - Forum Chauffage bois/pellet/granulés
- Alarme a02 mcz ✓ - Forum Chauffage bois/pellet/granulés
- Code menu technique mcz - Forum Chauffage bois/pellet/granulés
- Alarme a11 mcz - Forum Chauffage bois/pellet/granulés
Bonjour, je ne connais pas particulièrement les MCZ, mais le principe est le même sur toutes les marques. Les poeles ont tous une sonde qui mesure la T° des fumées avant le départ dans le conduit. Si cette sonde n'arrive plus à mesurer cette T° elle provoque une alarme. Donc 2 solutions: soit elle est en panne et ca se remplace assez facilement, soit elle est simplement encrassée par les fumées et un simple nettoyage suffit. Cette sonde se situe dans le conduit de fumée à l'intérieur du poele (en général juste après le ventilateur d'extraction des fumées.Cordialement
