Thermostat d'ambiance
Major.Thompson Messages postés 3 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   -
Je possède actuellement un thermostat d'ambiance qui commande l’ensemble de mes radiateurs électriques.
C’est un modèle mécanique dont la précision laisse à désirer. Comme il date d’environ 25 ans J’envisage de le remplacer.
Les caractéristiques sont :16A (2.5) 250v.
Je cherche un modèle identique voire supérieur (pourquoi pas électronique) avec une sensibilité vraiment précise à 1 degré près.
Mon souci vient de ce que les modèles proposés dans divers magasins ( Casto, Leroy.Merlin,Conrad) ne correspondent pas.
Soit il y a trop de programmations alors que je souhaite un modèle le plus simple possible, soit l’ampérage est plus faible (10 ampères), soit le câblage est compliqué alors que sur mon modèle il n’y a que deux fils à brancher(voir photos).
N'étant pas électricien, j'ai du mal à m'y retrouver. Je suis bien sûr capable de câbler deux fils(voir photo) et fixer un boitier mais mes compétences pour trouver le modèle qui ne provoquera pas un problème sur mon équipement électriques sont très faibles.
Sauriez-vous , s'il vous plait, me conseiller ?
Merci d’avance
Si ce boîtier commande plusieurs radiateurs , vous avez un relais de puissance sur le tableau "U"
Partant de ça il vous suffit d'acheter un thermostat électronique que pour la tenpérature pas de programmation, ce qui est malgré tout dommage. Cela vous permettrait de mettre en route vos convecteurs avant votre arrivée.
fred.ml Messages postés 18638 Statut Modérateur 688
Bonjour, par rapport à votre image et le schémas de branchement le U dans le carré représente l'appareil piloté par le thermostat ( vos radiateurs).
Votre ancien thermostat fonctionne comme un simple interrupteur.
Si vous voulez remplacer l'ancien thermostat par un électronique il faudra en choisir un qui fonctionne à pile car vous précisez n'avoir que deux fils.
Aujourd'hui la plupart des thermostat électronique ont des programmes de gestion de la température, il va donc être difficile d'en trouver un avec une simple commande sans programme supportant la consommations de vos radiateurs.
Vous indiquez avoir plusieurs radiateurs connecté sur le thermostat quel est la puissance total des radiateurs connecté a votre thermostat?
A la relecture, je comprends un peu mieux le "U".
pour la puissance totale, j'ai 8 radiateurs à environ 1000 à 1500 w l'unité.
Merci de vos réponses.
Malheureusement vous me parlez du "U" sur le schéma... et je ne sais pas ce qu'il signifie.
Toutes mes compétences se résument à câbler, décâbler tel que sur cette photo.
C'est pourquoi je cherche des pistes pour:
1- trouver le type d'appareil à acheter
2-trouver quel est le magasin ou site qui pourrait me le vendre
Voici un produit équivalent mais dans le descriptif il n'indique pas la puissance maximum que supporte le contact du thermostat.
https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/thermostat-d-ambiance-filaire-delta-dore-e49370
Bonsoir tout a fait d'accord avec jpd vu la puissance installée il doit y avoir un relais de puissance piloté par le thermostat d'ambiance .cdlt
