Problème pression chaudière (arrivée d'eau lave-linge)
GRMX84
GRMX84 Messages postés 7 Statut Membre -
Bonjour, un ami plombier m'a fait une dérivation cuivre sur l'arrivée d'eau de ma chaudiere pour brancher mon lave-linge.
Je remarque depuis que mon niveau de pression dans la chaudiere diminue tous les jours... je dois remettre de l'eau constamment dans le circuit pour retrouver mes 1.5bars. Je dois perdre environ 0.5 tous les deux jours. Pensez-vous que cela puisse venir du lave-linge qui, lorsqu'il tire de l'eau, créé des trous d'air ou je ne sais quoi, qui ferait sortir de l'eau du circuit ?...
PS: Pas de fuites apparentes autre part évidemment...
merci d'avance pour vos réponses...
- Lave linge sous chaudière gaz
- Panne lave-linge - Guide
- Forum chaudière gaz frisquet résolution des pannes - Forum Bricolage / outillage
- Chaudière ariston panne - Guide
- Hauteur evacuation lave linge ✓ - Forum Electroménager
- Probleme de pression Chaudiere Frisquet - Forum Bricolage / outillage
6 réponses
Bonjour, la vis est bien celle qui coupe votre arrivée d'eau sanitaire de la chaudière, mais il n'y a pas normalement pas d'incidence entre le montage de votre arrivée d'eau et la baisse de pression, je vois plus une coïncidence.
Pj : notice : http://conceptchauffage.free.fr/index_fichiers/NMCR.pdf
J'ai lu ta notice et page 14 il est indiqué pour régler la pression d'autre robinets que celui indiqué par GRMX84
dont un qui servirait à faire chuter la pression ne serait ce pas celui-ci qui fermerait mal????????????????
Novice en chaudière.
