Fuite eau à la base du robinet cuisine
Emilie
lekabilien Messages postés 23403 Statut Contributeur -
Depuis quelques jours, il ya de l'eau qui coule à la base du robinet (marque Grohe).
Dès que j'utilise le robinet, on apperçoit de l'eau qui s'écoule à la base. Parfois, ce n'est pas immédiat. On constate quelques heures après de l'eau (très peu).
Je ne sais pas si à la base il y a un joint.
Pas de fuite en dessous du bac.
Est-ce que c'est grave ?
Faut-il faire intervenir un plombier ?
Est-ce que cela vient de la cartouche ?
Merci par avance pour vos retours.
Cordialement,
Emilie LOGEROT
Cordialement,
Emilie LOGEROT
- Embase de robinet de cuisine
- Cirons cuisine - Guide
- Blatte de cuisine - Guide
- Comment déboucher un évier de cuisine - Guide
- Plan de travail suspendu cuisine - Guide
- Démonter un robinet de cuisine sans vis - Forum Plomberie
Cet eau remonte et sort probablement de d'une des têtes de robinet (mélangeur)ou du haut de la cartouche (mitigeur)
Il faut enlever la manette ou croisillon pour verifier.
A moins que ce soit le joint du col de signe qui fuit, s'il y a col de signe pivotant.
Bjr, vous savez pas ce que vous faite .. vous le remplacez par un neuf et en principe il n y aura plus de fuite !!
si effectivement vous n etes pas en mesure de le faire il faudra faire intervenir un plombier ou un ami ??
Il y a de grandes chances (malchances) que ce soiot effectivement le joint d'embase du col de cygne et ce n'est pas démontable ! malgré la réputation, peut être un peu surfaite, de la marque, ils ne sont pas exempts de cette panne qui demande le remplacement du robinet. Il y a d'autres marques largement aussi bonnes et nettement moins cher avec des "cols de cygnes" autour de 50 € et qui durent des années !
Amicalement.
Amicalement.
Merci pour votre réponse.
Est-ce que vous pensez que c’est grave et que cela peut entraîner d’autres problématiques?
Merci par avance pour votre réponse.
Bon dimanche.
Cordialement,
Émilie
Il y a de quoi s'y perdre avec ce changement de pseudo. Pourquoi ne pas garder le même.
Grave ou pas, je n'en sais rien, c'est vous qui y avais accès visuellement pour en juger
