Sol de Garage béton et ragréage ne tient pas.
jeannets
Contributeur
j-y -
j-y -
Dans une maison neuve (un an) j'ai voulu peindre le sol béton du garage pour etre propre et stopper la poussière. Marque "Luxens" haute résistance, et pneux chauds de chez "Leroy Merlin" et voila, j'ai des problèmes dès l'application, car le sol de ce garage a été nivelé par un ragréage (composite peu épais) pour rattraper les flaques d'eau stagnantes... Ce ragréage n'existe que dans les reliefs bas... Et ladite Peinture ne prend pas sur ce ragréage. elle perle, elle roule, emporte le ragréage dans un mélange poussiéreux collé au rouleau... Voici une photo d'un échantillon.
C'était un rectangle délimité par du scotch au départ, on voit bien la partie qui adhère au béton et la partie dégarnie qui est sur une partie ragréée.
Bref, je vois bien que ça n'adhère pas et arrache une partie du ragréage mélangé avec la peinture...
Quelle est la solution pour peindre ce truc de façon durable..??? Faut-il appliquer autre chose, imprégnation ou autre...??
L'avis des spécialistes sera le bienvenue. Merci d'avance.
- Ragréage garage avis
- Peinture terrasse béton avis - Meilleures réponses
- Ragréage garage - Meilleures réponses
- Ragréage garage - Forum Maçonnerie
- Ragréage sur osb - Forum Charpente, toiture, combles
- Temps de sechage ragréage - Forum Construction et rénovation
- OSB ragréage - Forum Charpente, toiture, combles
- Ragréage fissuré ✓ - Forum Construction et rénovation
Oui, lessivé à la lessive St Marc et rincé à l'eau...
Non, il n'a pas été conseillé de sous couche, le tuto n'en conseille pas non plus, il préconise exactement ce type de lavage rinçage.
Luxens est une marque dédiée à Leroy Malin
Le problème est que ce garage avait de la mauvaise pente vers le fond Et faisait de la retenue d'eau... Le constructeur a corrigé en appliquant une "mixture composite" bien liquide autolissante. Ce produit est sur environ 50% de la surface vers le fond et l'épaisseur maxi est d'environ 2cm..
La peinture de sol Luxens adhère bien sur la partie Béton normal, sans ragréage. Mon problème se pose uniquement sur la partie du sol qui est ragréée...
D'après mon observation..! ce ragréage necessiterait un produit d'imprégnation qui solidifierait toutes ces particules entr'elles avant d'appliquer la véritable peinture du sol...
