Eau douce et eau dure sur un même robinet
Bernard -
je souhaite pouvoir tirer de mon robinet de cuisine de l'eau dure pour la boire mais aussi de l'eau adoucie pour les machines à café et une bouilloire. Une possibilité est d'installer une électrovanne 3 voies reliée à mon robinet et à mes deux circuits d'eau dure et d'eau adoucie. Pourquoi une électrovanne ? Afin d'éviter de devoir aller tourner une vanne sous l'évier. Par ailleurs, pour une utilisation pratique, la commutation de l'électrovanne doit se faire dans un temps de l'ordre de la seconde. Or toutes les électrovannes que j'ai trouvées ont un temps de commutation de l'ordre de 10 secondes. Connaîtriez-vous une électrovanne à commutation rapide ?
En vous remerciant,
Bernard
perso je mettrai un robinet 3 voies
stf_jpd87 Messages postés 100855 Statut Modérateur 28 976
Il est bien notre Xplom , je ne savais pas que ça existait. :o))
Je mettrais 2 robinets...
Cdt
S'il vous est possible de récupérer une électrovanne de lave-linge (ou frigo américain) et que vous soyez un peu bricoleur, j'ai peut-être une solution qui pourrait éventuellement vous intéresser:
(peu importe l'état de la bobine, elle sera supprimée)
Le temps d'enclenchement/déclenchement étant inférieur à la seconde pour une pression de 1,5 bar en aval:
Cdlt,
PS:
J'ai utilisé ce principe pour des fins d'irrigation ou autre citerne et chasse d'eau.
(image cliquable)
omega.067 Messages postés 1 Statut Membre
hello. et comment faire fonctionner l'électrovanne, si on "supprime" la bobine ???
Avec trois aimants posés entre deux rondelles :
Afin d'obtenir ceci:
Les pôles du même nom doivent impérativement être du même côté
Thibaud
Pour une chasse d'eau on fait comment ?
Merci pour la suite .
Faire ceci (colle bi-composant) le tube doit être non magnétique et glisser librement sur la "cheminée".
Il suffit d'un ajustement de la longueur du tube pour obtenir un fonctionnement parfait.
