Problème de condensateur sur volets roulants élect Bubendorff installés en 2004
PatAtrak4863 Messages postés 1 Statut Membre -
Deux volets sont concernés :
1) Celui d'une porte fenêtre (H 205 x L 120) pourvue d'un volet roulant électrique Bubendorff
2) et celui d'une fenêtre (H 160 x L 120) pourvue d'un volet de la même marque, semblable, mais de hauteur plus réduite.
Tous deux à commande filaire individuelle et obéissant également à la commande centralisée murale filaire également, qui sert à la fois de commande individuelle pour le séjour et de commande centralisée,
Numéro de série du moteur du volet de la porte fenêtre : S/N 04 424650 006 003 50
Numéro de série du moteur du volet de la fenêtre : S/N 04 424650 003 001 35
Je souhaiterais savoir les caractéristiques et références du ou des condensateurs correspondant à ces volets dont seule la hauteur varie, (dans la mesure où des volets dont seule la hauteur varie seraient pourvus de condensateurs différents), afin que je puisse me les procurer sans faire d'erreur.
J'ai pu lire qu'un moteur possèderait deux condensateurs; Je souhaiterais changer celui qui se connecte par fil sur la carte. Pour le deuxième, je ne vois pas ce que c'est.
Afin que vous puissiez reconnaître le modèle de volets dont il s'agit, je vous joins des photos.
Merci de vos conseils et avis,
Cordialement,
PatAtrak4863
bonjour,
est ce que vous etes sur que cela vient des condensateurs ??, vous démontez les condensateurs et vous allez chez votre vendeur de pièces détachées (meme électroménager) avec le modèle des condensateurs et ils vous les trouveront !!! ou faites des photos des condensateurs
