Branchement lampe non standard
mathw5 Messages postés 129 Statut Membre -
J'ai récemment récupéré 3 lampes suspensions de marque Oktalite (que je retrouve pas sur le site, elles doivent dater un peu...).
Je souhaitais les installer en extérieur mais le système me laisse un peu perplexe (voir photos). Je ne m'y connais pas vraiment en branchements et électricité et je n'ai aucun idée de comment les raccorder.
Quelqu'un aurait une idée?
Merci d'avance pour vos retours.
Cordialement,
Mathieu
Ces lampes sont spécialement dédiées aux vitrines de magasins , leur fixation et alimentation s'effectuent via un rail spécifique .
En extérieur, il faudra impérativement que celles-ci soient sous abris .
Cdlt,
Merci pour votre réponse.
Ces lampes qui proviennent de chez un particulier (qui avait donc dû les récupérer d'un magasin!)
Sauriez-vous où je peux trouver l'alimentation / le rail pour fixer t alimenter ces lampes?
J'ai bien prévu de les mettre sous un abris :)
Bien cordialement,
Mathieu
J'en ai eu aussi du même genre (récup d'une galerie marchande) le rail permet de déplacer les points d'éclairage , très bien pour un établi mais je suis revenu avec du standard ("fuo led") bien plus éco et n'engendrant pas d'ombre.
Je pense que vous aurez des difficultés à trouver le rail seul car réservé aux professionnels (RETIF) et surtout bien cher.
OK merci. N'y a t-il aucun moyen d'ouvrir la gaine pour en faire ressortir les fils électriques pour les brancher de façon "standard"?
Est que cela vaut le coup ? S'y trouve t-il un réflecteur ? Quel genre de lampe est utilisée ?
On n'à pas de vue d'ensemble des votre .
L'avantage sur certaines c'est la présence d'une rotule qui permet une orientation ciblée .
Pas sûr de pouvoir répondre à vos questions concernant le genre de lampe et réflecteur, vous trouverez donc ci-dessous des photos des lampes. Je pense qu'il s'agit de lampes de qualité, et j'avais pour objectif de les mettre en suspension sous un abris extérieur.
stf_jpd87 Messages postés 100855 Statut Modérateur 28 965
En coupant cette prise vous pouvez l'utiliser en direct à la condition que ce soit du 220V en alimentation.
Merci, je peux donc couper directement les câbles et les rebrancher à un câble d’alimentation "classique".
