Lave-linge Samsung éco bubble 7 kg
Jeanne51100 Messages postés 7 Statut Membre -
Bonjour Je rencontre un problème de bruit à l'essorage sur un Samsung éco bubble 7 kg je joins des photos et références de la machine savez-vous ce qu'il y aurait à changer merci
Profil bloqué
Bjr, cela semble etre sec voir usure de la courroie polyV .. la déplacer d un cran vers l extérieur sur la poulie moteur pour ne pas qu elle frotte sur la lèvre de la poulie tambour ??
si la machine fait du bruit a l essorage peut etre votre palier tambour Hs??
Merci pour votre attention je vais déplacer la poulie et sa et vous si cela coûte cher ?et merci
Ça y est repoussé !
Je n'arrive pas à envoyer la vidéo mais ça claque bien même le tambour vide sans linge et un moment le claquement s'arrête pour reprendre
Profil bloqué
ca veut dire quoi ?? "ça claque bien même le tambour vide " est ce que la poulie tambour est bien serrée ?? y a t il du jeu lorsque la courroie est enlevée ??
s il y a du jeu vous avez la réponse dans mon premier post !!
Non il n'y a pas de je sais juste que même la machine vide quand ça passe à l' essorage ça claque
Tout en maintenant le tambour d'une main essayez de bouger la grande poulie. si elle bouge il est possible que la vis de l'axe soit desserrée ou le palier interne HS.
Pour la vidéo il faut faire votre enregistrement sur YouTube et copier le lien sur votre message.
Merci non pas de jeu !
Vérifier si vous n'avez pas un objet dans le filtre de la pompe de vidange.
Bjr non pas d'objet ! Merci
Nous avons fait le tour des pannes faciles, il reste les roulements qui se trouvent derrière la poulie.
A vous de localiser le bruit.
