Chauffe eau gaz
Mathilde -
 Kiduguen -
Bonjour, je viens d’acheter un chauffe eau neuf, de marque Cointra 11l, qui ne se déclenche pas.
Bouteille propane, détendeur neuf adéquat, pression d’eau suffisante. Il a fonctionné une fois et depuis plus rien. A l’ouverture du robinet d’eau chaude, on entend les cliquetis du chauffe eau, mais pas de flemme. Que faire ???
Sous de détendeur vous avez un bouton pour l'amorcer le détendeur refaites le.
mathilde
merci!! mais pas de bouton sous le détendeur. Il s'agit d'un gros détendeur rouge que l'on bascule sur ouvert ou fermé
J'ai essayé de tout fermé et réouvrir gaz et eau a plusieurs reprise mais rien n'y fait
Il faut vous assurer que le gaz arrive bien à la chaudière.
Vérifier que l'étincelle se fasse bien au niveau du brûleur.
Je suppose que ce chauffe eau à la notice de mise en route.??
Kiduguen
Bonjour certains chauffe eau gaz ont besoin d'un détendeur plus fort pour fonctionner demandez à votre vendeur et bouteille butane 13 kg
Kiduguen
Je complète bouteille propane interdit en intérieur .cdlt
