- Decapant epoxy
- Décapant joint silicone - Guide
- Décapant gouttelette - Forum Bricolage / outillage
- Décapant chimique pour colle dalle polystyrène - Forum Bricolage / outillage
- Enlever colle de polystyrène ✓ - Forum Divers bricolage et travaux
- Retirer colle de plaques polystyrène sur plafond - Forum Isolation
                    Bonjour GG, bonjour à tous.
Hélas, aucun remède simple pour enlever la résine époxy.
J'ai testé ce décapant V33. Je n'en attendais pas grand-chose, s'agissant d'un produit pour bricoleurs. Et en effet il n'a eu aucun résultat, si ce n'est de me faire dépenser de l'argent en pure perte.
D'ailleurs aucun décapant chimique accessible au grand public n'est efficace contre la résine époxy.
La préconisation d' ujmo4612, à savoir le décapeur thermique, n'est pas efficace non plus pour retirer de l' époxy (rien à voir avec les cires siliconées dont il parle).
Pour brûler de la résine époxy, il faut chauffer à plus de 1100 °C, ce qui n'est réalisable qu'avec un chalumeau, mais presque toujours le support en souffre sérieusement.
La seule solution reste le ponçage, mais c'est très dur et très long 'et très polluant et salissant), et celà relève souvent de la "mission impossible".
Désolé pour vous.
Bonne journée. Cordialement.
Désolé pour vous.
Pour avoir utilisé ce type de produit, je n'ai pas été satisfait et j’ai cherché une autre solution.
On obtient généralement une pâte collante difficile à enlever à la raclette.
Selon les cas, et lorsque c'est possible, un bon décapeur thermique fera le travail parfaitement avec une raclette et un peu d'huile de coude.
J'ai, personnellement décapé ainsi deux pièces où des ménagères successives avaient utilisé un de ces produits de la grande distribution qui, couche après couche déposent, pour soit-disant faire briller, un film de vernis impossible à retirer par les moyens courants.
Bien-sûr, là c'était sur du carrelage en terre cuite et l'utilisation du décapeur était sans risque.
Il existe des décapeurs à température réglable à adapter au support.
Le seul produit pour résine que j'ai utilisé avec satisfaction est celui qui est vendu pour les véhicules mais qui ne sert qu'à nettoyer la résine des arbres tombée sur le véhicule.
Si la résine à enlever n'est pas trop importante on peut essayer en faisant un test sur une partie non visible.
Bonjour pareil expérience je les achèter à leroy merlin la vigie 67.le vendeur m'a dit décapant v33c'est le meilleur résultat aucun effet,bleufer
Ou plutôt blouzer de 23€,lm ne peut rien faire
V33 dans le jura me demande un ticket et le pire à l accueil téléphonique elle me dit que les fabricants n'ont plus le droit de mètre ma fameuse formule décapant e à base de soude
Écœurer on a le droit de se faire rouler.
