Tuto : Comment changer condensateur volet roulant nice
leroymerl
loloblaireau -
loloblaireau -
Je fais ce tuto car j’aurai aimé le trouver depuis des années
Je précise que vous le retrouverez certainement ailleurs car je souhaite partager mon expérience au max
Désolé pour les fautes éventuelles.
Petit résumé de mon histoire
9 fenêtres, 9 volets roulants électriques commencés à être acheté il y a 15 ans environ.
Ils ont tous lâchés au fur et à mesure au moins une fois. Ce sont des « sans fil « donc 160 € à chaque fois. Car, bien sûr, hors garantie.
En discutant, on me dit que c’est certainement le condensateur.
Mon symptôme a chaque fois (sauf le dernier qui s’est arrêté d’un coup totalement) .
Dans 1 sens il fonctionne très bien et, dans l’autre il s’arrête aussitôt. Si je veux le monter (ou le descendre en fonction du sens de montage) il faut que j’appuie sur la télécommande des dizaines de fois pour qu’il avance pas par pas
Moteur RME 15 T il y a 15 ans, désormais les RME 30 T. Marque Mhouse au départ et , désormais NICE.
Motorisation de volets roulants sans fil NICE HOME Radio, 30 N.m Diam.60 mm
J’ai donc décidé de démonter le dernier et d’acheter un condensateur. Je précise qu’à cet instant je ne l’ai pas encore changé. J’ai voulu savoir simplement si je pouvais le démonter.
J’ai commencé à dévisser les 2 vis d’un côté. J’ai enlevé en tirant la partie « commande et réception radio «.
J’ai vu un cache noir. Je me suis dit « prends une pince et tire «… oups, loupé, les fils ce sont arrachés car trop court.
Du coup, j’ai voulu comprendre comment tirer ce cache sans arracher. J’ai démonté de l’autre côté, j’ai accédé au moteur à l’axe et à la bobine. J’ai enlevé l’ensemble par curiosité et pour savoir si le boîtier qui reçoit le condensateur glissait facilement.. Et bien :non
Du coup, retour donc du premier côté. J’ai étudié le système, pris un moteur qui traînait dans mon garage ( j’ai jeté les autres, dommage car le sav Nice vous renvoi le produit et vous dit d’en acheter un autre).
Et, j’ai fait la procédure que je vous ai mise en photo.
J’ai enlevé le petit cache en fabriquant un plaque métallique pour faire levier.
J’ai poussé une par une, en forçant un peu, les 3 cosses. Pour ne pas arracher les fils en tirant plus tard.
J’ai fait levier sous le petit clips à l’opposé de la partie mâle qui va nous servir pour enlever ce cache, j’ai pris une pince et j’ai tiré doucement.
Yess.. Rien d’arraché et le cache est venu
Je peux, enfin, enlever le condensateur qui coûte que 11€…
Je décide de rallonger, au moins, le fil du milieu très court car je ne vois pas comment je 4 pouvoir remettre les cosses sans rallonger.
Voilà, tuto fini en espérant que cela vous serve
Pour la partie pratique, je vous dirai si le changement de condensateur règle mon problème ou sil faut que je regarde au niveau de la partie « radio «
En tout cas.. On peut démonter pour changer. C’est le principal
Merci à vous.
Liens photos
https://www.casimages.com/i/210205114207233224.jpg.html
https://www.casimages.com/i/210205114208584213.jpg.html
https://www.casimages.com/i/210205114209291263.jpg.html
https://www.casimages.com/i/210205114211194839.jpg.html
https://www.casimages.com/i/210205114214192603.jpg.html
https://www.casimages.com/i/210205114214511809.jpg.html
https://www.casimages.com/i/210205114216505847.jpg.html
https://www.casimages.com/i/2102051142178515.jpg.html
https://www.casimages.com/i/210205114218860912.jpg.html
https://www.casimages.com/i/210205114219334990.jpg.html
https://www.casimages.com/i/21020511422242053.jpg.html
https://www.casimages.com/i/210205114222566542.jpg.html
https://www.casimages.com/i/210205114226651368.jpg.html
https://www.casimages.com/i/210205114227143560.jpg.html
https://www.casimages.com/i/210205114228305105.jpg.html
https://www.casimages.com/i/210205114231469327.jpg.html
https://www.casimages.com/i/210205114231972865.jpg.html
https://www.casimages.com/i/210205114233918889.jpg.html
https://www.casimages.com/i/210205114234658331.jpg.html
https://www.casimages.com/i/210205114235908769.jpg.html
Merci à vous.
Liens photos
- Changer condensateur volet roulant
- Changer condensateur volet roulant eveno - Meilleures réponses
- Condensateur volet roulant eveno - Meilleures réponses
- Tuto réparation volet roulant électrique - Guide
- Tuto piege a mouche - Guide
- Tuto maquillage zombie - Guide
- Tuto brandebourg couture - Guide
- Tuto maracas - Guide
