Soucis avec un mitigeur de cuisine
flexi2202 Messages postés 4141 Statut Membre -
 Sankanita -
bonsoir a tous
j ai un soucis avec le mitigeur douchette de la cuisine
l ancien propriétaire avait juste fait tenir le mitigeur douchette par du bricolage
et donc lorsque on a ouvert l eau l élément suivant s est détaché , il n était pas viser
on a donc essaye de le replacer mais impossible de le viser il ressort sous la pression de l eau
par contre si je retire cette pièce cela se vise bien
donc je pense qu il doit y avoir un réglage quelque part
merci de l aide
Cette pièce est un joint d'accouplement entre les deux parties il doit s'enfoncer de part égale entre les deux éléments . Graisser les deux cotés avec du beurre et tenter un remontage. Un joint doit forcer.
flexi2202 Messages postés 4141 Statut Membre 8
merci pour la réponse
en fait je suis allé au brico avec l ensemble et c est bien comme je le pensais
l ancien propriétaire a magouille et a voulu faire avec deux morceaux d ensemble un complet
merci de l aide
cordialement
