Beton
herve_1299
Dannan Messages postés 1273 Statut Membre -
bonjour , j aimerai faire du beton couleur beige pour des pavés avec moules, cela sera un passge non carrossable et peu emprumté , est ce possible de rajouter du gravier dans un sac de mortier pret a l emploi couleur beige afin que le mortier devienne beton sachant que le mortier c est du ciment et sable , il reste donc le gravier a rajouter et on obtient du beton.
Apres est ce possible cela m evitera de teindre le beton en beige si je peux utiliser le mortier pret a l emploi deja teinté.
merci je ne suis pas un pro , juste un bricoleur debutant et passionné.
- Comment faire du beton
- Ciment : les bons dosages pour chaque mélange et utilisation - Guide
- Comment faire du béton - Guide
- Faire une dalle beton - Guide
- Percer mur béton sans percussion ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Enlever moquette collée sur béton ✓ - Forum Bricolage / outillage
Possible mais vous modifiez de ce fait la nature du produit, puisque vous le "diluez".
La couleur changera d'aspect. Le dosage eau et ciment sera moindre. Votre béton aura perdu toute sa qualité pour laquelle il est destiné.
Le mieux est de faire son mélange soi même en respectant les dosages sable gravier et eau et incorporant un colorant et faire des essais par de petites quantités bien sûr en cherchant la nuance souhaitée. Tenir compte du coloris de la matière fraîche qui changera beaucoup au séchage. Des essais sont donc nécessaires.
Noter les dosages et s'y tenir strictement au pourcentage en augment les volumes pour la mise en œuvre finale, une fois la nuance souhaitée trouvée
Le mélange doit se faire dans une bétonnière pour avoir une colorisation bien harmonisée, même si vous utilisez des sacs de mortier à la base.
Utiliser des sacs de mortier, cela implique donc de rajouter du gravier, de ce fait de l'eau et du ciment pour garder un dosage adéquat de base, et bien sûr un colorant.
