Pompe manuelle india mark2
Barry
J'ai besoin d'aide.nous avons réalisé un forage de 33m et installé une pompe manuelle avec un grand débit 7m3/h.
Après 6 mois d'usage un tuyau PVC de 40mm de diamètre s'est cassé et tombé au fond du trou de forage. La tige intermédiaire en fer est visible a la torche à 12m .mais jusque-là impossible de la remonter. Je risque de perdre ce forage si j'ai pas de solution.du coup merci d'avance à vous de suggérer des idées.
- Pompe manuelle india mark2
- Meilleur pompe piscine hors sol - Guide
- Liste code erreur pompe à chaleur atlantic - Guide
- Ma pompe immergée fait disjoncter mon compteur - Forum Electricité
- Pompe à chaleur avis forum - Forum Chauffage et climatisation
- Pompe a eau tourne mais n'aspire pas - Forum Plomberie
Bjr
Il ne vous est pa possible de descendre dans ce trou un ballomet dégonflé. Une fois dans le tuyau vous ernvoyer la pression dedans qui va le gonfler et ce bloquer et vous remontez le tout.
Exemple de ballonet fabrication maison.
Vous prenez une chambre a air que vous coupez a 10/15 cm de la valve et vous faites un noeud.
Pareil a l'autre bout de la chambre a air et vous y accrochez une ficelle avec un poids pour lester la chambre a air et qu'elle soit bien droite.
Vous descendez tout ca au bout de votre tuyau d'air comprimé et une fois en place vous gonflez et remontez l'ensemble
