Recherche de panne sur taille haie électrique METABO HS 8475 S
Fermé
tranquilou02 Messages postés 5 Statut Membre -
labricole47 Messages postés 28034 Statut Modérateur -
Mon taille haie électrique METABO HS 8475 S date de 2003 et a toujours bien fonctionné.
Actuellement, il est en panne et ne démarre plus, sauf de façon aléatoire, il fonctionne 15 à 30 sec et s'arrête. J'ai changé l'interrupteur instantané, mais cela n'a pas résolu le problème.
Pouvez-vous m'aider à rechercher la panne?
Merci par avance
Très cordialement
6 réponses
Que faire de mieux qu'une vue éclatée ce qui vous permettra de démonter .
Nota: vous avez une platine électronique N° 22 qui peut être en panne.
6
Merci pour le message et cette vue éclatée. SUPER!!!
Si vous pouvez, j'aurais souhaité avoir un commentaire de votre part concernant les points 1/ et 2/ de mon post précédent.
Merci par avance
Bonne soirée
Pour controler les charbons il faut demonter l'appareil .Prenez des photos a chaque partie démontée pour vous faciliter le remontage .
3
continuité aux fils marqués balais
vous devez avoir continuité de circuit en mettant l’ohmmètre sur les fils d'alimentation (220volts) aussi
3
bonsoir :avez vous controlé les charbons ,votre fil n'est pas coupé a l'entrée du taille haie ?
2
Je vous remercie de votre aide
je vais vérifier la continuité du fil à l'entrée.
Concernant le contrôle des charbons, comment faire?
Je vous souhaite une bonne soirée
Il faut ouvrir le taille haie hors tension et regarder si sur votre moteur les charbons sont usés
Sur un bout de votre moteur vous avez des lamelles en cuivre ou viennent en appuis 2 charbons.
C'est eux dont il faut regaeder le taux d'usure ?
2
J'ai contrôlé le fil alimentation entrée/sortie. C’est bon (220V)
Comment faire pour contrôler les charbons?
1/ Faut-il contrôler la continuité du contact avec un multimètre entre charbon et chacun des lamelles de cuivre ou par un autre contrôle ?
2/S'il faut remplacer les charbons, comment démonter les supports? Faut-il enlever les 2 demi-coques plastique et démonter la plateforme qui supporte les charbons? ou que faire autrement?
MERCI par avance de votre aide
Et si c'était le câble coupé soit coté prise soit coté entrée du taille haie.???
Un internaute me dit de contrôler l'usure des charbons
