Pour moi d'après votre référence la platine est dispo. Le tout est de savoir si c'est la platine ou une sonde de dégivrage? Il est vrai que de nombreuses pièces sont épuisées. Prévoir un remplaçant.
Voir sur cette VUE ÉCLATÉE
Merci pour les conseils, nous avons un peu démonté l'intérieur pour contrôler les sondes et je me suis rendu compte qu'une partie de l'isolant sur les cables a fondu ?!
Je vous mets un lien vers la photo. https://www.zupimages.net/viewer.php?id=19%2F44%2F1hxk.jpg
A votre avis cela peut il être la cause du souci?
Merci d'avance,
Merci d'avance,
Il faut ouvrir la zone isolée pour savoir ce qui a fondu. Cela me parait important.
Merci une nouvelle fois pour la réponse rapide. Donc j'ai enlevé le scotch alu autour de la zone qui a fondu et en fait je ne voit pas grand chose, voici la photo:
https://www.zupimages.net/viewer.php?id=19%2F46%2F7bn2.jpg
C'est à priori le départ des connexions de la résistance je crois?
Je n'ai pas encore pu bien tester la sonde car mon ohmètre fait des siennes...
Le thermofusible semble intact (Il n'y aurait pas de continuité s'il avait déclenché c'est correct?)
Vous avez une idée? Cela pourrait venir de la résistance?
Ce qui m'inquiète c'est cette coulure qui me parait importante sans en savoir sa provenance. Si le compresseur fait du froid ce n'est pas lié au gaz.
Contrôler la sonde de dégivrage qui doit se trouver sur l'évaporateur "sensor assy"
J'ai enfin pu trouver un ohmmètre pour tester ma sonde, en la mettant avec des glaçons la résistance varie de 6 a 12 kohm donc a priori elle fonctionne...
Du coup possible que ça soit la résistance qui soit en cause? Ou le fait que l'isolant ai fondu a la liaison vers l'extérieur ?
Merci encore,
Merci encore,
Non c'est bien SR-L623EVSS malheureusement !
Merci pour votre réponse.
