Problème fuite wc suspendu.
Sylvain -
 Profil bloqué -
Je recherche de l’aide concernant la réparation d’une fuite sur un Les plombiers du coin ne semblent pas intéressés par cette intervention. Je voudrais donc le réparer moi même, mais je n’arrive pas à identifier la cause de la fuite.
De plus il semblerai que le mécanisme qui ouvre et ferme l’arrivée d’eau soit hs, il ne bloque plus l’eau et elle passe dans le trop plein...
Je recherche donc de l’aide, je ne suis absolument pas bricoleur.
Merci par avance.
Profil bloqué
Bjr, il faut changer votre système de flotteur et/ou robinet de vasque !!
je doute qu un plombier ne soit pas intéresser de gagner un peu d argent ?? voir pages jaunes ??
Sylvain197089 Messages postés 1 Statut Membre
Bonjour Icare, les plombiers me disent que mon wc c de la m.... acheté en grande distrib, ils n'arrivent pas a identifier la marque des pièces pour éventuellement les commander... je suis un peu perdu, surtout si je dois tout casser...
Profil bloqué
il faut démonter le mécanisme et prendre l équivalent standard en GSB.. on ne pourra pas le faire a votre place
sinon voir avec un ami bricoleur ??
