Coupe sur mur porteur de charpente
VICTOR.R85 Messages postés 4 Statut Membre -
lekabilien Messages postés 23403 Statut Contributeur -
Il y a peut de temps j'ai fait l'achat d'une maison qui n'as jamais été terminée et plutôt atypique dans sa construction
Pour un souci d'esthétique j'ai besoin de réduire un mur de trouvant sous une poutre
Le problème c'est que le mur en question supporte la poutre car celle ci n'est pas ancrée dans le mur opposé
Voici donc ma question
Jusqu'où puis je réduire mon mur sans poser problème a l'intégrité de la charpente (voir photo )
Sachant que mon mur est (normalement car il y a beaucoup de surprise ) en brique alvéolée
Je ne sais pas vraiment de quelle dimensions vous avez besoins pour m'aider précisément
lekabilien Messages postés 23403 Statut Contributeur 2 211
Couper le mur c'est juste bon à provoquer un gros point de faiblesse et risque de casse a l'endroit précis du point d'appui, des fléches 1et 2 signalés.
Il faut avoir un appui impérativement sous la poutre, un pilier, si vous couper le mur.
Merci beaucoup pour votre réponse
D'accord je comprends bien
Donc les points d'appui de la charpente sont exactement au niveau des flèches ?
Le point sensible est pile entre les 2 traits rouges. S'il fallait un pilier, il est tout tracé.
Attention, pas question de couper le mur et laisser un pilier avec le mur restant. Il faut un pilier en béton et feraillé impérativement.
De très précieux conseils , merci
Et est il envisageable de couper jusqu'au numéro 1 et pas plus ?
Non. Je le dis plus haut, il faudrait un pilier béton feraillé. Si vous faites comme vous le préconisez, vous aurez un support en parpaings creux empilés mais aucune rigidité. Trop de risques.
Merci beaucoup
Mais de rien.
Bonne continuation et bonne soirée.
