Sèche-linge Zanussi: problème d'entraînement du tambour
MissingLink
Depuis plusieurs mois, j'ai un problème avec mon sèche-linge Zanussi ZTHB485: il démarre normalement mais se bloque parfois. On entend que le moteur essaie d'entraîner le tambour (bourdonnement) mais plus rien ne bouge. Si j'ouvre la porte et que je fais tourner manuellement le tambour puis que je relance la suite du cycle, tout fonctionne, jusqu'au prochain arrêt/relance du cycle où le tambour ne parviendra pas à prendre son élan. Ce problème a empiré, le tambour est parfois bloqué même à vide (je l'ai remarqué en faisant des tests).
J'ai d'abord pensé à un problème de condensateur, que j'ai changé, sans résultat. La courroie est nickel et bien tendue.
Quelqu'un pourrait-il m'aider pour que je trouve la source de ce problème?
Merci d'avance.
Merci d'avance.
Bonjour;
Votre problème doit être lié aux supports tambour si machine à Hublot le roulement Arrière et les deux supports avant
Détendez le ressort N+ 260A du moteur pour rendre libre le tambour et faites le tourner dans les deux sens pour vous assurer que le tambour ne force pas (avis de papy35)
Vérifier aussi les connexions du moteur et de la platine.
Voir sur cette VUE ÉCLATÉE
