Reduire 25,3v a 24v
Michael
Michael -
Michael -
J'ai acheté un convertisseur edecoa 1500 3000w pour installer dans mon camion et faire fonctionner micro-onde, cafetière,téléviseur etc.
J'ai un problème c'est que j'ai 25,3 V sui arrive au convertisseur et du coup il se met en sécurité et ne delivre pas de courant en sortie.
Mes batterie de camion c'est des 2 x 120AH.
J'ai branché le convertisseur sur la batterie de ma voiture et ça fonctionne impeccable donc c'est bien une surtension de voltage qui cause le problème.
Avec quoi ou comment réduire se voltage pour que mon Convertisseur ne se mette pas en sécurité.
Merci a vous.
Merci a vous.
- Reduire la largeur d'un meuble
- Poser un plan de travail sans meuble - Guide
- Ceruser un meuble - Guide
- Poncer un meuble à la main - Guide
- Comment enlever de la colle sur un meuble - Guide
- Recette de grand-mère pour décaper un meuble - Forum Peinture
Bonjour Michael, si votre convertisseur est prévu pour le 24 volts, ce n'est pas les 1.3 volts supplémentaire qui mettra le convertisseur en sécurité.
J'ai fais une recherche rapide sur le net de votre convertisseur mais je trouve que des modèles pour le 12 volts, est vous sûr que votre convertisseur est 24 volts?
Oui d'après moi il convertit le 12, 24 et 48 volts,
C'est pour ça que je comprends pas trop pourquoi il se met en sécurité.
si vous regardez sur ma photo vous voyez qu'il indique HIGH ❗. Et il fait des 3 bips consécutifs.
Je vais regarder si mon modèle prend bien le 24 ou 48 V.
Mais déjà merci pour ta réponse
Edecoa 1500,3000w
