Perte de pression sur chauffe eau gaz suite a probleme adoucisseur
keurma
MIDget1938_tao Messages postés 6 Statut Membre -
suite au dysfonctionnement de l adoucisseur de mon immeuble du sel adoucisseur est passé dans le réseau d'eau.
Depuis ce jour je n' ai plus d eau chaude.
C'est-à-dire qu'au niveau de l'eau froide la pression est nickel au robinet par contre dès que je passe sur l'eau chaude je n'ai plus de pression. Donc mon chauffe eau gaz ne se déclenche plus.
J''ai fait les choses suivantes :
- Nettoyage du compteur d'eau
- Nettoyage du serpentin de mon chauffe-eau gaz à l'acide.
- Nettoyage des flexibles de mes robinets et des mousseurs de robinets
Malgré tout ça j ai toujours cette perte de pression au robinet quand je tourne côté eau chaude.
Auriez-vous une idée. Merci.
- Problème de pression d'eau avec adoucisseur
- Installation adoucisseur d'eau - Guide
- Les puces meurent elles dans l'eau - Guide
- Eau de javel - Guide
- Nettoyeur haute pression moteur tourne mais pas de pression ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Eau de javel et algues rouges ✓ - Forum Divers bricolage et travaux
bonjour, je propose de démonter le robinet que probablement possède un filtre à l'entrée qui est colmaté par les cristaux de sel ou des débris provenant du détartrage des tuyaux.
c'est une première procédure. Bonne chance.
MIDget1938_tao
c'est l'occasion lorsque le robinet est démonté de vérifier si c'est la tuyauterie qui est bouchée ou le robinet. Prévoir un récipient à la sortie du tuyau ! (lol)
