Pression eau froide cuisine
Bonjour à tous,
depuis ce matin j'ai un soucis dans ma "cuisine" au niveau du robinet. En effet, je me suis rendu compte que la pression de l'eau froide était inhabituellement basse. Les autres matins j'ouvre le robinet, la pression baisse à cause d'un surplus de calcaire et après avoir nettoyé le calcaire de l'aérateur le problème est réglé mais cette fois il n'y avait pas (du moins peu) de calcaire présent et la pression restait très basse comme si j'ouvrais le robinet au minimum.
J'ai vérifié les autres pièces et tout semble aller bien. Aussi, je me suis rendu compte ce soir que le problème venait exclusivement du côté eau froide car en tournant vers le chaud l'eau coulait normalement.
Que dois-je faire pour régler ce problème?
Je vous remercie de votre aide.
- Plus d'eau froide sur un seul robinet
- Plus de pression eau froide sur un seul robinet - Meilleures réponses
- Pas de pression eau froide - Meilleures réponses
- Plus d'eau froide - Forum Plomberie
- Sifflement tuyauterie eau froide ✓ - Forum Plomberie
- Bonjour j ai de l eau chaude mais plus d eau froid ✓ - Forum Plomberie
- Eau chaude qui devient froide chaudière gaz - Forum Chauffage Fuel / Gaz / Pétrole
- Plus d'eau qui coule au robinet ✓ - Forum Plomberie
Bsr
Votre robinet de cuisine doit être alimenté par 2 flexibles en dessous de l'évier.
Coupez l'eau au général démontez ces flexibles et verifiez que dedans il n'y qui pas quelque chose qui obstrue le tuyaux.
Faire la même vérification dans le tuyau cuivre.
Quand ça arrive, je passe un fils electrique dans le flexible et tuyau cuivre.
Avant de tout remonter j'ouvre l'eau au général 1/2 secondes histoire d'évacuer d'éventuelles cochonneries dans le cuivre
