Mes appareils chargent lentement de maniere aleatoire
tyty11
Profil bloqué -
Profil bloqué -
Depuis que j'ai emmenagé dans une maison ancienne < 1900 (compteur de 1980). Tout fonctionne electriquement, aucune coupure ni disjonction.
Seulement 1 fois sur 4 quand je met un appareil en charge de type smartphone, tondeuse a barbe, casque audio sans fil, aspirateur sans fil etc.. ceux ci mettent plus du double de temps a charger que ce qu'ils devraient..
Je n'arrive pas à comprendre, j'ai essayé de changer de prises mais j'ai malheuresement constaté ce phenomene un peu partout dans la maison.
Cela peut il venir du village ? sinon si ca vient de chez moi ca peut venir de quoi ?!
c'est un petit village de 200 habitants mais pas loin d'une grande ville tout de meme.
merci
merci
- Tous mes appareils électriques tombent en panne
- Granulés ne tombent plus - Forum Chauffage bois/pellet/granulés
- Frigo américain samsung les glaçons ne tombent plus - Forum Electroménager
- Réparer volets roulants électriques - Guide
- Mon frigo americain fait des glaçons mais ils ne tombent pas - Forum Bricolage / outillage
- Couleur fils électriques - Guide
Bsr
Ca ne peut pas venir de votre installation.
Enedis vous delivre une tension de l'ordre des 230V.
Si il y vavait de telle baisse de tension, vous auriez dautres appateils electro menager qui auraient des problemes de fonctionnement
Avez-vous contrôlé la tension sur vos prises avec un voltmètre???
Videz complètement un appareil faites une charge complète, voir le temps, et faites la même chose chez un ami. Vous pourrez constater l'écart de temps avec certitude.
Dans mes anciens logements pas de pb 1h30 de charge systematique pour mon smartphone par exemple (je n'en ai pas changé)
De plus c'est aleatoire, si je le mets en charge chaque matin a la premiere heure j'ai jamais le probleme, il se charge en 1h30 max. le soir ou le week end (je travaille en journée) il met souvent 2h30 a charger. et cet allongement de durée de charge je l'ai constaté avec n'importe quel appareil qu'il faut recharger
ETRANGE !
ETRANGE !
Contrôler la tension à ce moment là il peut y avoir une chute. à 210V ??? à vérifier.
Les chargeurs fonctionnent à partir d'une tension de 100 V environ.
Munissez-vous d'un programmateur journalier.
(si possible muni de son témoin de fonctionnement) , réglez-le à l'heure positionnez la totalité des taquets pour une commutation en continu .
Branchez-y votre chargeur , il ne doit accuser aucun retard sur 24 h.(ou plus)
Cdlt,
PS:
Il va de soit que ce programmateur doit être impérativement mécanique:
https://images.truffaut.com/Articles/jpg/0223000/223480_003_1000.jpg
Cdlt,
PS:
