Probleme avec Digicode DS1 sur portail MHouse
Guytwo72 -
 Jp -
Je viens de m apercevoir que mon portail équipé de moteurs Mhouse s ouvre quel que soit le code que l on applique sur le Digicode DS1 .
Je n ai pas de probleme avec les" bips" de commande à distance tout fonctionne parfaitement .
J ai essayé d annuler la programmation du digicode et de reprogrammer et ça ne marche pas ?
D où peut provenir ce prblème ?
Pour info : mon digicode à 13 ans est il tout simplement mort ?
Merci Cordialement
Guy
Bjr
Il faudrait peut-être tester votre digicode seul afin de voir si ca vient bien de lui
5
Guytwo72
bonsoir
Merci pour votre réponse ,j ai réussi à joindre un technicien de MHouse qui m a dit que vu l age du digicode ,ça doit être du à un problème d oxydation d un contact ,il m a dit de demonter le digicode et de regarder leur état .Je ne vois rien car les contacts sont protégés sous un petit capot en métal .
Demain je remonte le digicode et je fais le test que vous me suggérez .Encore merci Cordialement GUYTWO
