Transformateur torique défaillant dans une armoire de salle de bain
keri
j'aimerais avoir vos lumières concernant une alimentation d'armoire de salle de bain dont l'ampoule a claqué à deux reprises... J'ai démonté le bloc ou se situe l'alimentation et je suis tombé sur un transformateur torique. Il est censé délivrer du 12V à l'ampoule mais en mesurant aux sorties du transformateur j'obtiens du 13,8V, cela peut-il expliquer le fait que les ampoules claquent systematiquement ? est-ce le transfo à mettre en cause ?
les ref. du transfo sont les suivantes : 220V vers 12V en 40VA
j'ai trouvé une référence de remplacement mais en 50 VA, est-ce que c'est grave ou au contraire, est-ce que le transfo chauffera moins tout en délivrant le voltage nécessaire ?
merci !!
merci !!
- Comment tester un transformateur 220v 12v
- Comment tester un transformateur torique - Meilleures réponses
- Tester un transformateur 12v avec multimètre - Meilleures réponses
- Schéma branchement transformateur 220v 12v - Forum Electronique
- Problème transformateur 220v 12v - Forum Electricité
- Quel transformateur 220V /12V - Forum Electricité
- Transformer un frigo 220v en 12v - Forum Electricité
- Schéma branchement spot led 220v sans transformateur - Forum Electricité
6 réponses
Bonjour, si vous voulez changer le transformateur torique pour garder l'ampoule led dichroïque 12 volts GU4 choisissez un convertisseur électronique 220/12 volts (LED Driver) pour LED 12 volts.
Les transfo toriques ou ferromagnétiques ont tendances à faire un pic de tension sur le 12 volts à l'allumage dont les ampoules dichroïques allogènes 12 volts supportent sans problème ce qui n'est pas forcement le cas des ampoules led 12 volts (qualité de fabrication).
c'était à la base une petite ampoule halogène en 12V (culot G4), mais je compte en mettre une en LED. La dernière installée qui a sauté était d'ailleurs une LED. Est-ce que cela peut poser prb ?
