Petit local à filtration pour piscine hors sol
mbiechy -
j'ai une piscine hors sol. Je souhaiterai construire un petit local pour y mettre la pompe et le filtre à sable.
J'aimerai que ce local soit isolé pour l'hiver (même si on vide l'eau des tuyaux ... on ne sait jamais).
Le filtre à sable mesure environ 80 x 50 cm et la pompe 30 x 60 cm.
Aussi je me disais que je pourrai faire un local d'environ 1,20 m de large par 1 m de profondeur (pour pouvoir passer les mains de chaque côté si j'ai besoin de débrancher, visser, etc ...). En hauteur, le filtre à sable mesure 70 cm aussi je compte faire des murs de 1m - 1m20 (si un jour je change le filtre à sable et qu'il est plus grand.
Mon problème c'est que je n'y connait rien en maçonnerie. Je ne sais pas si je dois faire une dalle et monter les murs dessus. Ou alors si je dois faire des fondations, puis couler une dalle à l'intérieur des 4 murs.
De plus, j'ai vu un matériaux s'appelant siporex. Un article disait que c'est plus facile et plus isolant que les parpaings.
Donc dans un premier temps j'aurai besoin de vos conseils pour me dire si les dimensions pourraient être bonnes, si je dois faire ou non des fondations ou d'abord la dalle et si je dois utiliser des parpaings pour monter les murs ou alors utiliser du siporex.
Puis quand je saurai cela, je vous reposerai des questions pour connaître les étapes, le matériel à utiliser, etc ... Comme je le dis je n'y connais vraiment rien en maçonnerie. Mais je suis courageux et surtout je suis à l'écoute de vos conseils.
Enfin comment fermer l'avant du local. Je pensais à une porte en bois faite maison (ou à 2 portes battantes). Mais est-ce que ça va bien isoler ? Si vous avez d'autres idées je suis preneur.
Un GROS GROS GROS merci d'avance de la part d'un petit bricoleur ... mais qui a envie d'apprendre.
Bonne fin de journée à toutes et à tous.
25 réponses
mbiechy Messages postés 18 Statut Membre
Et si je fais le local en parpaings comme l'image plus haut d'une hauteur de 1,50 m avec un toit escamotable, ça pourrait le faire ?
Si oui, est-ce que quelqu'un a une idée pour faire un toit escamotable ?
Merci d'avance.
stf_frmu Messages postés 53029 Statut Modérateur 12 283
vous herchez vraiment les complications...
Pourquoi ?
soit une hauteur de 1.20 soit un toit escamotable....
et vous ne pouviez pas mettre votre pompe et filtre dans le garage ?
Non j'y ai pensé mais pas possible car je dois casser une terrasse en béton pour faire passer les tuyaux et surtout les tuyaux passerai sous l'allée ou la voiture passe. Ca ferait trop de poids dessus.
Désolé.
Mais c'était une très bonne idée de votre part.
