éclairage qui saccade
althyss Messages postés 3 Statut Membre -
petit problème depuis quelques mois, je ne trouve pas de solution, j'ai mon éclairage dans la chambre ( 1 seul ampoule ) qui par moment aléatoire s'éteint de 1 à 3 sec, puis se rallume, ç& me le fait de + en + souvent...
J'ai une installation électrique très vieille année 60/70 , la 1er chose que j'ai faites, est de changer le fusible qui se trouve à même que l'interrupteur, j'ai "nettoyé" dans l'interrupteur un petit peu au niveau des cosses si y avait un peu d'oxydation , j'ai aussi changé le domino entre l'arrivé du courant au lustre, ça ne change rien, le problème est toujours là, et ça ne me le fait que sur cette éclairage , j'imagine que du coup le problème doit se trouver dans cette pièce !!
auriez vous d'autres solution a envisager svp ??
Essayez avec une ampoule neuve...
Cdt
Merci pour ton retour rapide ,
même pas pensé :/ à ça , du coup c'est changé , je donnerai un retour demain, pour voir si cela dure ... est si c'est le cas, au cas ou, sachant que l'ampoule fonctionne la plupart du temps, serait-elle trop puissante ( 11w ) ?
stf_jpd87 Messages postés 100855 Statut Modérateur 28 974
Vous n'aviez pas contrôlé la douille de l'ampoule qui peut avoir les fils desserrés voir l'ampoule mal serrée??
la douille est directement celle du lustre, j'ai juste changé le domino en serrant correctement, mais j'ai changé l'ampoule comme me l'indiqué gt55, et jusqu'à auj RAS, donc je pense que le problème est réglé .
Merci à vous
