Palissade en bois - Vos avis sur ces fissures
                    danitlse
        Bonjour à tous,
Je m'apprête à repeindre ma palissade qui est posée depuis une bonne quinzaine d'années, ce que j'aurai du faire BIEN AVANT ! Je regrette beaucoup d'avoir autant attendu !
Je l'ai poncée, mais le problème c'est qu'il y a des fissures un peu partout, je pense qu'elles sont dues au soleil et la pluie car un peu plus loin je n'ai pas de fissures, ou vraiment très peu, cet endroit là est plus abrité de la pluie et du soleil, la maison fait en partie barrière.
J'avais pensé, mais je me trompe très certainement, mettre un mastic mais carrément sur chaque planche, un peu à la manière d'un enduit, car sur certaines planches il y en a pas mal, ceci afin d'éviter que de l'eau s'infiltre dans ces fissures et empire les choses.
Le but étant de préserver cette palissade, je n'ai pas envie de la changer.
J'ai acheté du mastic sinto en cartouche, mais ça c'est pour boucher les grosses fissures.
Voici des photos, ce sera plus parlant, et merci à vous.
- Comment faire sécher du bois sans fissure
 - Vernir du bois - Guide
 - Punaise de bois piqûre - Guide
 - Visser dans du bois - Guide
 - Ragréage fissuré - Forum Maçonnerie
 - Comment enlever du gras sur du bois - Guide
9 réponses
                    Bsr
Les fissures ne sont pas méchantes.
Donc poncez bien votre palissade, des 2 côtés, ensuite appliquez 1 couche d'un fongicide, c'est liquide , il suffit que çà pénètre bien ; après pour avoir un résultat vraiment durable je te conseille 3l d'oniprim puis 2 couches de Mathys Fassicoat (2x 2,5l) , impression et finition solvantée
                    Bonsoir et merci pour ta réponse,
Disons que par endroit ça s'est un peu cassé, surtout les parties hautes et basses de certaines lames.
Tu conseillerais de coller ces parties ?
Si oui tu aurais une colle extérieure à me conseiller stp ?
Ça ne te parait pas suffisamment poncé ? Ça m'a pris un sacré bout de temps déjà, je le fais au grain 100.
Pour la peinture j'ai acheté deux pots de celle là :
https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/peinture-bois-exterieur-climats-extremes-v33-vert-basque-2-5-l-e1400836044
Voici deux photos.
Merci.
Voici deux photos.
Merci.
                    Bien traiter avec un fongicide et ensuite chargée en peinture.
Colle de servir a a rien
Si trop cassé changer les lames concernées
                    Si le bois est un autoclave, il a déjà reçu un traitement fongicide je pense.
Il ne faudrait pas éventuellement appliquer un traitement hydrofuge ? Apparemment ce serait la raison pour laquelle ces bois là fendilleraient.
Merci.
Merci.
                    La raison principale est peut etre au départ a un manque d'entretien...
Si le bois a été en manque d'entretien, un fongicide ne lui fera pas de mal.
Mais tentez un hydroxyde.
Le bois devra être bien sec
                    Par contre je me pose une question, pour utiliser ce produit il faut entièrement poncer la palissade ? A blanc ?
