Telecommande impossible sur volets roulant nice radio
olivedu59 -
 papy35 -
le moteur du kit NICE HOME AXS 3017 de volets a fait bien ses 2 mouvements initial a la mise sous tension . lors de la programmation le moteur a réagi , par la suite impossible de communiquer via la télécommande , effacement de la mémoire impossible , j ai essayer avec d autre télécommande du méme type , idem cela vient bien du récepteur a priori ( le moteur ) . sinon le moteur fait toujours bien ces 2 mouvements a la remise sous tension .
le moteur présente des traces de frottement ( superficiel sur l arbre )
merci de vos réponses .
8 réponses
ad
Merci de votre retour.
j'ai bien suivi la documentation et je suis allé sur le net: pas de solution au problème de communication entre la télécommande et le récepteur moteur
Ma problèmatique correspond exactement à celle exposée par le premier intervenant (nice home axis 3017)
Comment faire le reset de cette télécommande, merci
2
