- Ma moustiquaire ne se bloque pas
- Bloquer moustiquaire enroulable - Meilleures réponses
- Comment bloquer une moustiquaire - Meilleures réponses
- Neiman bloqué ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Bouchon evier bloqué - Forum Plomberie
- Plaque beko bloqué ✓ - Forum Electroménager
- Bouchon lavabo ne se debloque pas meme avec la tige en-dessous - Forum Plomberie
- Tambour machine à laver bloqué ✓ - Forum Electroménager
J'ai des volet roulant avec moustiquaire intégrés pas de chez fermoba, je ne me souviens plus de la marque .... impossible à réparer du moins trop couteux, j'ai mis une simple moustiquaire recoupable comme cella là https://www.centpourcent-volet-roulant.fr/pieces-detachees/moustiquaire-124
Ce n'est pas moche, ok on voit un peu l'encadrement, mais ca ou changer le volet roulant complet, ya pas match.
Logiquement vous avez un ressort enrouleur qui fait qu'elle se rebobine elle-même et reste en haut. Donc si le ressort est cassé déjà elle ne s'enroule plus
D'où mon incompréhension sur votre question?????
https://www.stores-et-rideaux.com/data/StoresEtRideauxComDocument/fe7ca2a1-5449-46ef-9c8f-093f61fb107b/Fiche%20Technique%20Moustiquaire%20SR_mai2020.pdf
Je n'avais pas tout compris, désolé.
Dans le bas des guides vous avez une plaquette plastique avec un cran et dans les deux glissières latérales deux crochets inversés si les uns ou les autres sont cassés c'est la fin des haricots. Il faut changer les pièces , si elles se trouvent. :o((
