Lave vaisselle electrolux esf 66860 - Ne démarre plus.
                    jetoun3424
Mon lave vaisselle s'est arrêté en fin de programme ... vidange incomplète.
Impossible de redémarrer tout reste éteint.
J'ai vérifié la prise de courant c'est ok.
J'ai vérifié la sécurité porte et le bouton de mise en route tout semble correct !!!
Que me conseillez vous de vérifier pour éviter de tout démonter ?
Merci pour votre aide.
- Lave vaisselle electrolux esf 66860 - Ne démarre plus.
 - Code erreur electrolux lave-linge - Guide
 - Tondeuse cale à chaud et ne démarre plus - Forum Bricolage / outillage
 - Mon lave vaisselle whirlpool demarre puis s'arrete - Forum Electroménager
 - Lave vaisselle candy brava ne demarre pas ✓ - Forum Electroménager
Pour le contact de porte , rien de particulier juste un contact NO
si vous confirmez que le 12V voire le 24V est présent sur la platine c'est donc un autre composant qui a lâché. Par ordi , impossible de dire. Faire vérifier votre platine par un électronicien;
Commencer par contrôler si au passage de l'antiparasite le 220V passe, ensuite la carte électronique présence du 220V et du 12/24V. Contrôles des composants .
    Pour jpd87  Merci pour votre envoi. J'ai contrôlé le passage 220 V et 12/24V , tout a l'air correct , pour les composants , je n'ai pas les éléments ni l'expérience ?
J'ai profité du démontage de la base pour vérifier la pompe RAS.
Concernant le verrouillage de la porte , y a t'il une astuce pour contrôler ? J'ai testé , ça l'air correct mais j'ai un doute sur la petite came qui actionne le contacteur.
Comme au début, rien ne s'allume à la mise sous tension.
