Probleme de froid combine Valberg
KALOU -
KALOU56470 Messages postés 2 Statut Membre -
J'ai un problème de froid avec un combiné Valberg CNF295A++ XMIC.
Il y a un an j'ai déménagé et mon combiné est venu avec moi, il est resté débranche pendant 1 an
et maintenant j'ai voulu le rebranché il fonctionne 2 jours puis au bout 2 j il ne fait plus de froid, les glaçons fondent dans le congélateur.
J'ai débranche à nouveau mais il refait toujours cela il marche puis s'arrête il doit avoir entre 2 et 3 ans.
Pouvez vous m'aider SVP?
Merci d'avance.
stf_jpd87 Messages postés 100855 Statut Modérateur 28 976
Si le problème se reproduit tous les deux jours il semble qu'il y a un problème de dégivrage . Soit minuterie , soit résistance de dégivrage, soit sonde de dégivrage .
Vérifier si le bloc N° 18 n'est pas pris par la glace, et la valeur de la résistance de dégivrage sous l'évaporateur
Voir sur cette VUE ÉCLATÉE
Merci, de m'avoir répondu.
L'appareil étant à l'arrêt, il n'est pour le coup pas possible de vérifier de suite la glace sur le bloc 18. Comment vérifier la valeur de la résistance de dégivrage sur l'évaporateur?
Je vous transmets une photo, pour me dire si tout vous semble a priori correct de visu. J'ai réfermé "l'emballage" du n°17 (la sonde thermique?) qui était ouvert.
cordialement
Je n'ai pas la valeur de la sonde elle doit faire une centaine d'ohms valeur non confirmé par les pièces détachées;
RAS sur la photo.
Nota: La sonde de dégivrage doit être en contact avec l'évaporateur.
Merci pour vos conseils
Je vais commencer par le rebrancher et voir pour la glace.
Bonne journée
