Problèmes sur pompe de puit et surpresseur
67150 Messages postés 1 Statut Membre -
Du jour au lendemain la pression de mon surpresseur est tombé a 0. J'ai tout d'abord remis 2bar de pression, un peu d'eau est sortie de mon système d'arrosage puis plus rien. Le pressostat ne se déclenche plus. J'ai sortie la pompe de puit (9 mètres) pour vérifier si elle était bien immergée a cause de la sécheresse. Elle était bien dans l'eau et tourne correctement. J'ai vérifié également les câblage et l'alimentation, mais rien a faire. Même quand je pousse manuellement sur mon pressostat, j'entends le clip mais aucune réaction ne se passe. Le fusible du boîtier de commande est visuellement intact et le bouton reste enclenché. Je ne sais plus quoi faire, pouvez vous m'aider?
Merci d'avance
Quelle est la pression normale dans votre circuit
Sur votre pressostat vous vérifiez la tension à l''arrivée vous enfoncez le contacteur seul et vous contrôlez si la tension se trouve aussi en sortie; Si c'est le cas le moteur doit tourner..
  la pompe ...... et tourne correctement.
vous l'avez contrôlée comment ????
Marque et modèle de cette pompe ou surpresseur complet;
