Code F7 lv v zug
Ludmila -
Bonjour, erreur F-7 sur lave- vaisselle V-Zug Adora.
J'ai deja changé la petite carte électronique du debitmetre. L'erreur persiste à la fin du programme
Bonjour la Suisse
Voir sur cette NOTICE
rien est indiqué sur le code F7;
avez-vous remarqué pendant le lavage si l'eau est chaude.
A quel moment ce code apparaît??
La vidange est faites. ??
Ludmila
Bonjour, le code apparaît à la fin de programme 20min avant de la fin de cycle.
Encore j'ai remarqué que 2 hélices ne tournent plus est l'eau est froide ((((((
Si les deux bras de lavage ne tournent pas , il est possible que la pompe de cyclage soit bloquée, bouchée ou condensateur HS (sous réserve) Dans ce cas vous ne devriez pas entendre la pompe tourner. Si elle tourne les bras doivent tourner. Si non la vaisselle n'est pas lavée voire mal lavée.
Eau froide: il faut contrôler la résistance qui doit faire environ 26/30Ω.
