Rénovation meuble cuisine
SheyMm -
Paul-Bernard Messages postés 62088 Statut Modérateur -
En ce moment je suis en train de refaire ma cuisine mais étant débutant et ne sachant pas quoi prendre je me tourne vers vous pour obtenir plus de conseil.
J’aimerais repeindre mes meuble en noire et j’envisage d’appliquer du vitrificateur pour parquet en noire laqué sur mes meubles.
Selon vous, devrais je prendre ce risque ou je dois plutôt me diriger vers des peintures
pour meubles.
Sachant que j’ai essayé de vernir mes meubles mais je n’ai pas aimé le résultat, les meubles présentent trop de rayures.
Merci d’avance pour vos réponses
Paul-Bernard Messages postés 62088 Statut Modérateur 4 582
Bonsoir SheyMm.
Si j'ai bien compris, vous avez déjà tenté de vernir vos meubles , mais ils présentent trop de rayures pour que ce soit joli ?
Donc vous voudriez appliquer du vitrificateur pour parquet noir laqué (donc brillant, je suppose) par-dessus ce vernis ?
D'abord, existe-t-il du vitrificateur noir brillant ? Jamais entendu parler...
Ensuite, si des rayures apparaissent après vernissage, ne pensez-vous pas qu'elles se verront plus encore si elles sont vitrifiées en noir brillant ?
D'autre part, comment ferez-vous accrocher une peinture sur un vernis, puis un vitrificateur sur une peinture ?
Ça ne tiendra pas.
De la peinture spéciale pour meubles ? Un attrape-nigauds commercial, rien d'autre !
Vous ne nous indiquez pas de quoi sont faits vos meubles. Vous ne pourrez obtenir un résultat vraiment brillant laqué que si vos meubles sont en bois massif, ce qui vous permettra de les poncer à blanc (= jusqu'à la disparition de toute trace de l'ancienne peinture ou de l'ancien vernis) pour arriver à une surface parfaitement lisse.
Il faudra ensuit dépoussiérer soigneusement, puis appliquer (de préférence au pistolet, sinon au petit rouleau laqueur en mousse floquée) une sous-couche d'apprêt. Laisser sécher et poncer (papier grain 600). Dépoussiérer.
Appliquer ensuite une première couche de peinture glycéro véritable, noire laquée. Laisser sécher. Poncer très légèrement au grain 600. Dépoussiérer. Appliquer une seconde couche de cette même peinture de finition.
Laisser sécher 48 heures avant de remettre en service.
Surtout il ne faut pas hésiter à utiliser une peinture de très haute qualité véritablement professionnelle, et surtout pas un de ces produits acheté en grande surface de bricolage.
Préférer une peinture de qualité irréprochable.
Sachez quand même que le noir brillant est la couleur la plus salissante qui soit. La moindre trace s'y voit immédiatement comme le nez au milieu du visage (sans masque, bien sûr).
Si vos meubles ne sont pas en bois massif véritable, le principe de l'opération reste le même, mais le risque de rater est grand...
Bonne soirée. Cordialement.
SheyMm
Merci Beaucoup pour vos conseils
Mes meubles sont en pin massif
Je les avais vernis dans un premiers temps mais j’ai poncer pour retirer les couches de vernis
Sinon oui ça existe la peinture noire laqué pour parquet j en ai vue dans un magasin proche de chez moi
Sinon avez vous d’autre solutions pour cacher les rayures à part la peinture?
C'est le ponçage qui supprime les rayures. Aucune peinture ne peut vous apporter ce résultat.
Dans votre post de 19 h 14, vous parlez de peinture noire laquée. Dans ce cas, d'accord. Mais votre premier message parlait de vitrificateur noir laqué...
