Murs en béton ?
Utilisateur anonyme -
J’ai demandé aujourd’hui à ma propriétaire dans quel état était les murs sous la tapisserie car nous aimerions retirer la tapisserie et peindre mais elle m’a répondu que les murs étaient en béton et qu’il fallait donc recouvrir de fibre de verre avant de peindre.
Étant donné que je n’y connais pas du tout, j’ai du mal à comprendre, pouvez vous m’expliquer svp ? Impossible de peindre directement un mur en béton ?
Je vous remercie :).
- Papier peint sur parpaing
- Melange beton - Guide
- Pergola en beton - Guide
- Bruit dans les murs ✓ - Forum Isolation
- Enlever moquette collée sur béton ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Percer mur béton sans percussion ✓ - Forum Bricolage / outillage
Un mur en béton "brut" n'est pas adapté à la peinture car il contient des "défauts" de surface (présence de trous du à des bulles d'air, ...).
Pour avoir un mur prêt à peindre il vous faudra à minima l'enduire.
                    Bonjour Kahliesse.
Bien sûr, il est possible de peindre sur du béton brut, à condition de le lessiver (lessive saint Marc) puis de le rincer et laisser sécher avant peinture.
Mais la finition de surface ne sera pas du tout jolie, et votre chambre ou votre salon ressemblera plutôt à un garage !
La vraie solution pour obtenir une finition lisse, c'est d'enduire les murs (enduit de rebouchage, puis de lissage) sur au moins 3 passes, puis après séchage de les poncer et dépoussiérer. On peut alors appliquer une couche d'impression puis deux couches de peinture de finition.
Mais c'est un travail long et pas facile, qui nécessite de l'expérience et un "coup de patte" qui ne s'acquiert qu'avec une longue pratique.
Donc la suggestion de votre propriétaire, de coller de la toile de verre avant de peindre, n'est pas si mauvaise. C'est sans doute le moyen le plus simple de camoufler le mauvais état de surface des murs. Et vous pourrez choisir le motif en relief parmi ceux disponibles (plus le relief de la toile est prononcé, moins on voit les irrégularités du mur).
Mais votre propriétaire ne peut pas l'exiger. Vous pouvez peindre directement sur le béton si vous le souhaitez, mais il vous faudra retapisser les murs quand vous quitterez votre logement...
Bonne journée. Cordialement.
Au final ça reviendra moins cher de mettre du simple papier peint c’est ça ?
