Disjoncteur coupure Phase et Neutre 50A 400V.
jk87 Messages postés 188 Statut Membre -
Carminas Messages postés 4383 Statut Modérateur -
Bonjour à tous
Me revoila! avec une petite question subsidiaire !
Je reviens à ce que m’a conseillé Carminas pour mes 2 tableaux : Mettre un disjoncteur en tête de ma ligne d’alimentation (25 mètres de câble 16 mm2) puis tableau 2. Pas de problème!
Un disjoncteur coupure Phase + Neutre me suffirait certainement mais je voulais mettre un disjoncteur avec coupure phase et coupure Neutre, 50A donc 2 modules .
Un 50A pour être un poil au-dessus du disjoncteur d’abonné que je veux remettre en tête du tableau 2. ( Facilement reconnaissable par les proprios, doit normalement disjoncter si les divisionnaires ne le faisaient pas, évite de sortir du logement pour aller à celui de EDF dans l'autre logement).
Ma question : presque toutes les marques de ces modèles de disjoncteurs 2 modules sont indiquées pour une tension de 400 Volts ; est-ce-que ça fonctionne pareil en 230V ?
Les caractéristiques de Schneider Electric, par exemple, donnent en indication un pouvoir de coupure de :
6 KA en 400V à 440V AC
20 KA en 220 à 240V CA 50/60 Hz _ et même pour du courant continu.
C’est à peu près la même chose sur les abaques Legrand.
C’est beaucoup plus qu’il ne m’en faut, aussi cela veut-il dire qu’il va fonctionner en 230 Volts pour une utilisation maxi de 45A ? 9 KVA pour l’instant.
Je n’ai pas tout saisi là dedans!
Je joins la référence du modèle (image).
Merci pour toutes vos informations, comme d'habitude
400V c 'est la tension maxi qu'il accepte
Aucun problème si c'est moins et qu'il est alimenté en 230V.
jk87
Désolé, je pensais mettre cette question dans le sujet déjà ouvert:
"Quel est l'appareillage modulaire qui pourrait remplacer le DDR 500 mA de ENEDIS"?
ce qui rendrait ma question plus compréhensive.
Ça à m...dé, j 'avais oublié de me connecter!
