Eau chaude petit débit.
Fred
Bonjour, je viens d'en ménagé et malheureusement le débit de l'eau chaude est quasi nul. J'ai donc réalisé le détartrage du ballon d'eau chaude,j'ai retiré plus de 3kg de tartre. Ce matin en prenant ma douche le débit était légèrement mieux, mais il reste très faible. Par contre le débit d'eau froide est vraiment très fort ????. Comment faire pour avoir un bon débit d'eau chaude ? Merci d'avance bonne journée à vous tous.
- Détartrage tuyau eau chaude
- Détartrage nespresso - Guide
- Detartrage senseo - Guide
- Détartrage dolce gusto - Guide
- Détartrage cuvette wc - Guide
- Detartrage cafetiere - Guide
13 réponses
Vous parler d'un tuyau" blindé"et de 15/21 !!!!!!
A mon avis c'est un flexible inox 15/21 dont l’intérieur est un tuyau caoutchouc avec un passage de 12 ce qui est très insuffisant pour votre sortie eau chaude de votre ballon
Si mon diagnostic est bon votre installation n'est pas conforme sans parler du problème de calcaire ou tartre a résoudre en plus
Fred
Merci pour votre réponse, c'est bien un flexible blindé et c'est bien du 12 MM. L'installation ne doit pas être conforme. Merci d'avoir pris le temps de me répondre.
Le Mr Conseil a raison en disant que la pression est indépendante du diamètre du tuyau. Ceci est vrai en statique (lorsque vous ne prenez pas d'eau).
Mais lorsque vous ouvrez un robinet, la pression chute légèrement sur un réseau bien dimensionné.
Mais un tuyau de petit diamètre crée un frein au passage de l'eau (pertes de charges) et le débit s'en trouve diminué dû à la chute de pression.
Ce que l'on fait pour mettre ce problème en évidence : pose d'un manomètre "portatif" sur un robinet d'eau chaude (après le tuyau trop petit), on note la pression lue (3 à 4 bars), on ouvre un robinet d'eau chaude et chez vous la pression va surement chuter à 2 Bars voire moins.
Si vous ne pouvez le faire, remplacer ce petit tuyau si possible.
Comment avez-vous fait pour détartrer ?
Pour le détartrage j'ai vidé le ballon d'eau chaude en coupant l'arrivée d'eau de la maison et du groupe de sécurité et en coupant l'arrivée électrique. Puis j'ai retiré le câblage ainsi que la sonde et la résistance. Suivie des 6ecrous pour accéder à la cuve. J'ai retiré le joint et enfin j'ai retiré tout le tartre dans la cuve et j'ai secoué le long tuyau qui monte dans la cuve pour retirer le tartre qui était dessus.
Bonjour Mr excusez moi pour hier mais je n'ai pas pu prendre en photo le dessous du cumulus. Gros souci de voiture pour ma chérie. Par contre sur le groupe de sécurité il y a une manette noir à côté de la vis de pure rouge. Hier soir le mr a tout faire du propriétaire à dit a ma chérie qu'il y avait touché et que si on y toucher la pression reviendrais ! Es ce vrai ? Merci d'avance mr.
La manette noire sur le groupe de sécurité est une vanne d'arrêt; elle doit être positionnée en alignement avec le tuyau d'arrivée.
Si elle était légèrement oblique, elle freinait le débit donc c'est possible que le problème vienne de là.
Si problème non résolu, prendre photo comme demandé.
Quand vous avez réalisé ce détartrage avez-vous démonté le tuyau la sortie eau chaude ??
Avez-vous un réducteur de pression proche du groupe de sécurité ??
Pour vérifier si le problème vient du chauffe-eau, fermer l'arrivée d'eau sur le groupe de sécurité (si possible sinon vanne générale), purgez le circuit EC en ouvrant un robinet EC, débrancher le tuyau de sortie "eau chaude" à gauche sous le chauffe-eau (si vertical) ou au-dessus si stable (posé au sol). Mettre un seau pour récupérer l'eau qui peut redescendre des circuits qui alimentent les robinets.
Brancher un tuyau de jet (même diamètre normalement 20x27) à envoyer dehors puis ouvrez l'eau et voyez si le débit est correct ou trop faible.
Si c'est le chauffe-eau, le détartrage (qui ne se fait jamais) a pu envoyer du tartre dans le diffuseur (arrivée eau froide) suivant la façon dont vous l'avez détartré !
Il se pourrait que ce soit ça le problème mais pas forcément.
Dans ce cas, le problème devait exister avant alors ?
Diamètre du tuyau sortie CE ?
Clé plate de 19 mm : écrou de 12x17 donc ø extérieur du cuivre de 12 mm maximum donc insuffisant pour une maison.
Au départ du chauffe-eau, on met de 12/14 mm ou 14/16 mm voir plus pour faire une nourrice où sont repiqués tous les départs.
Si vous êtes locataire, demander à votre propriétaire de régler le problème.
Je voulais le changer en faisant le détartrage du cumulus mais le mr conseil de bricomarché m'a dit que la pression d'eau chaude dans la canalisations ne dépendé pas du diamètre du flexible à la sortie du cumulus qui va a la canalisation cuivre. Je vous remercie mr pour le temps que vous passez avec moi.
